Автор Тема: Проблемы с OBD-II на Impreza 06-07MY  (Прочитано 3266 раз)
Оффлайн Шаман
« : 14 Февраля 2009, 01:45 »
Есть кабель KKL-USB (serial порт реализован на FTDI FT232BM), есть бук с USB и Subaru Impreza 07MY EJ204 EDM. EcuEdit и EcuExplorer без проблем работают по ssm на скорости 4800 бод (как я понял это скорость ssm и она стандартная для com-портов). А вот тот же EcuEdit по ODB-II не соединяется с ECU. Первая мысль была про нестандартную скорость в 10400 бод для odb-2. Сегодня перепробовал кучу драйверов пропатченных, где эту скорость добавляли (якобы). Те же яйца только в профиль.
 Вторая мысль: а есть ли этот самый ODB-II на моей машине или только через SSM протокол? Может какие контакты замкнуть нужно (сервис мануал есть только на USA машинку, там ничего такого вроде не требуется)? Есть ли еще варианты программ работающих с субару по odb-2?
Алексей Пилигрим и другие хелп ми плиз)))) а то мозг уже свернул себе.
Оффлайн Zubus
Ответ: Проблемы с OBD-II на Impreza 06-07MY
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 10:39 »
EJ20 и EJ25 до 2007 года на ODB-II работали по интерфейсу k-line, 2007-2009 имеют уже CAN. Твой USB кабель скорее всего k-line, они абсолютно несовместимы. У самого есть ODB-II k-line только с BlueTooth интерфейсом, отлично работал с EJ20 2001г, а с STI 08 не работает и не может работать. Скорости и проги тут непричем.
« Ответ #2 : 14 Февраля 2009, 10:56 »
Zubus -
если прочитаnь внимательно = у него нормально все работает по SSM , а прижмакании пипочки "ОБД2" получает ...фига
Все прелести CAN действительно только с CAN шнурком или сканером.
Шаман -
это не бага, это фича
 не ломай се мозг. Или возьми более другую прогу (коих валом в инете) которые не знают Суб , ну для примера ченить от VAG на поппробовать.
Я не стал пробовать,  мозг ломит и от другого.
Оффлайн Шаман
« Ответ #3 : 14 Февраля 2009, 13:38 »
То есть у тебя тоже по кнопочке odb-2 в ecuedit нефига? так?
Тут дело такое.. хочется понять может этот шнурок работать на скорости 10400. Буду пробовать на Лансере приятельском.
Zubus
Ну про CAN я в курсе, перед тем как купил шнурок и бук полгода почитывал по инету про все это дело.
« Ответ #4 : 14 Февраля 2009, 22:22 »
да.
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 17 Февраля 2009, 00:22 »
ну и славненько
. значит эта кнопочка для тазиков (Январь и т.п. блоки).
RomRaider еще заюзал, все работает на ура.
пока наблюдаю разницу между 98 и 95 бензом и непонятки с коррекциями и адаптацией...
Оффлайн Zubus
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 23:15 »
Сорри, я не настолько продвинут.
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 18 Февраля 2009, 00:13 »
Я вот тоже... Уже неделю езжу с буком на пассажирском сидении и втыкаю
