Автор Тема: Не ровно работает на холостых WRX. Что может быть?  (Прочитано 4619 раз)
Оффлайн Zubus
Обороты не прыгают. Но на прогретой машине двигатель как будто потряхивает на подушках, с периодичностью раз в 2-3 секунды. Не сильно, но если держишься за руль то чувствуется. CE не горит. Так уже год, как купил. После капиталки ничего не изменилось. На сервисе не знают, говорят так и должно быть. На холодной, на 1500 не заметно. Это нормально?
Оффлайн Ориоль
Ответ: Не ровно работает на холостых WRX. Что может быть?
У меня всё моторы подрагивали,иногда помогает замена проводов и свечей
Все виденные мною WRX подрагивали в большей или меньшей степени. Мою атмо тоже переодически подергивает. ИМХО бензин, свечи, провода. У меня например на 98 подрагивать стала слабее, чем на 95.
Оффлайн SAR
у меня тоже все моторы (5 шутк) вот так же потряхивало на холостых.
попробуй экутеком или селект монитором поднять холостые слегка (оборотов на 50-100)
Оффлайн Keeper
  • 1
Субару недором называют всегла троящей мащиной
Оффлайн -=SHADOW=-
  • subaru impreza wrx 2001 вагончег
тож поддергивает, заметил что большую роль качество бензина играет. + свечки:) насчет проводов, эм обычно тогда чек загорает с ошибкой пропуски. вообщем-то вотс
Оффлайн Zubus
Спасибо ребята, а какие свечи лучше? :-)
Оффлайн alekss
а какие по пастпорту прописаны ! ))) Себе ставлю  NGK или Denso(хотя щас стоят Beru))))
Оффлайн Катя_A.R.T.
  • Active Rally Team Subaru Impreza 98 GT
Это нормально!
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Свечи:
http://www.denso.co.jp/cgi-bin/plug/4wplug/4wplug-jpn.cgi?action=select2&filename=maker7jpn.csv
Если Денсо, то иридий, если NGK - платина.
Оффлайн alekss
многое на свете есть Горацио....поперло высшее образование) Троение зависит от многого-бензин , свечи ,высоковольтные провода, даже простите от масла и температуры окружающей среды) ударил морозец,аккум подсел,в итоге первые 10 секунд после заводки-синдром трактора Беларусь)
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Да еще МАФ , "Лямбда" , компрессия и тд
Оффлайн alekss
Так что смотреть надо по месту!
