Автор Тема: Подскажите по аэрбегам, плиз..  (Прочитано 4976 раз)
Оффлайн Tys
  • Цель, которая никуда не ведет, заводит дальше всего... PEPELAZ
Поставил сидухи без подушек вместо сидух с аэрбегами, соответственно загорелась лампа на приборке и не гаснет!  Как лечится и работают ли при этом передние подушки?..  Подскажите кто сталкивался..
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
Ответ: Подскажите по аэрбегам, плиз..
« Ответ #1 : 27 Июля 2008, 10:46 »
вроде там прописывается в мозгах вин. соответственно надо специалистам отдать новый комп и старый комп и всё будет хОкей
Оффлайн Tys
« Ответ #2 : 27 Июля 2008, 16:35 »
crarseny, видимо обращения к дилерам все-таки не избежать..   Пасиб!
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #3 : 27 Июля 2008, 17:49 »
Я так понимаю
crarseny
 ошибся постом немного
а тебе
Tys
 помогать не стану дам только наколочку что нужно на концы проводов которые шли к подушкам в креслах поставить обманку и будет все путем. да и нессы или ссы, я не знаю тут, фронт при ударе должен сработать если с ним все в порядке.
Оффлайн oleg fly sti
  • WRX STi
« Ответ #4 : 27 Июля 2008, 23:58 »
Сопротивления 2 ом ,по-моему. Передние будут работать.
Оффлайн Tys
« Ответ #5 : 28 Июля 2008, 23:10 »
Спасибо всем откликнувшимся!
Оффлайн Шаман
« Ответ #6 : 30 Июля 2008, 19:51 »
Или вот что.
98299PA040 - резистор, эмулирующий подушку. Ценник на экзисте от ~400р.
http://shaman99.narod.ru/subaru/1.gif
« Ответ #7 : 31 Июля 2008, 00:20 »
Хм!?  а на табличке то 3 Ом....
Шаман
, спасибо за инфу. Почёт тебе и слава!
Оффлайн Dementy
« Ответ #8 : 31 Июля 2008, 00:44 »
...в Микронике стоит 10руб.
P.S. Если не получится - я не виноват)))
Оффлайн Tys
« Ответ #9 : 31 Июля 2008, 02:59 »
...получается, что все-таки 3 Ом..   Пасиб Шаману и Dementy (за наколку)!   ..правда Микроника испортилась..  там в последнее время даже аккумулятор не купить, нужный..(
Оффлайн Dementy
« Ответ #10 : 31 Июля 2008, 03:27 »
Off:
Tys
, аккумуляторы покупают в Источнике
 , а резисторы есть еще в Мегаэлектронике, в радиодеталях на Коломяжском и еще в куче мест.
Оффлайн Шаман
« Ответ #11 : 31 Июля 2008, 09:02 »
Опа... я это только что заметил!
Естественно покупать за 400р не нужно, это бред. Только если ради готовой конструкции и subaru original. А так покупается резистор 3 Ом 0,5-1 Вт или выдирается откуда-нибудь.
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 31 Июля 2008, 12:22 »
 0,5-1
это даже перебор, там пойдет и 0,125. Там контроль не теми токами, а если он при команде блока бахнет, так и фиг с ним - это будет самая дешевая из необходимых деталей.
Оффлайн Шаман
« Ответ #13 : 31 Июля 2008, 13:35 »
 0,5-1
мелковато и выводы тонкие. Это я для удобства работы мощность сказал. ИМХО так удобнее будет.
Оффлайн Tys
« Ответ #14 : 31 Июля 2008, 18:33 »
Шаман, а откуда эта инфа (про эмулятор)?  Интересно, на SRS всех марок машин сопротивление номиналом в 3 Ом, или это чисто субаровская инфа?  Че-то прозвонил по магазам, готовых конструкций нигде нет, предлагают только сами резисторы..)  Придется видимо самому напаявать..
Dementy, в источнике нет нужного аккума (Т325) и нужной зарядки уже давно, впрочем как и в микронике..  Запарился искать..)  Проще новый радиотелефон купить!
