Автор Тема: Биение  (Прочитано 4787 раз)
Оффлайн Dozik
Биение
« : 21 Января 2009, 00:31 »
В последнее время стал спокойно ездить 80-90 не больше. Сегодня на набережной решил немного погонять и после 100 такое ощущение что еду по кочкам. бьет всю машину. и чем больше скорость тем сильнее бьет..((( что это может быть?
Ответ: Биение
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 00:45 »
Ответ: Биение
снять промыть на колесных дисках внутреннюю полку от грязи.
Оффлайн Dozik
Ответ: Биение
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 00:47 »
Ответ: Биение
я тоже об этом подумал! завтра сделаю... доложу изменилось ли.....
Оффлайн leshiy
Ответ: Биение
« Ответ #3 : 21 Января 2009, 11:10 »
Ответ: Биение
после мойки - обязательно....
ездил по сугробу - тоже....
Оффлайн Dozik
Ответ: Биение
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 02:30 »
Ответ: Биение
после мойки - обязательно.... как раз позавчера мылся! а почему так обьясни...
Ответ: Биение
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 09:37 »
Ответ: Биение
полностью не промывают по кругу
Оффлайн leshiy
Ответ: Биение
« Ответ #6 : 22 Января 2009, 11:27 »
Ответ: Биение
побрызгают на колеса, грязь размокает и при первой же остановке стекает вниз и засыхает....
эксцентрик получается.....
отверточкой поскреби....
Оффлайн leshiy
Ответ: Биение
« Ответ #7 : 22 Января 2009, 11:40 »
Ответ: Биение
первый раз побежал на балансировку
второй снимал колеса
теперь наловчился длинной отверткой чистить, только надо протронуть пепелац, чтобы везде достать - суппорт мешает....
Оффлайн Dozik
Ответ: Биение
« Ответ #8 : 22 Января 2009, 18:25 »
Ответ: Биение
да я лучше в гараже сниму и почищу! спасибо!
Оффлайн Шаман
Ответ: Биение
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 21:11 »
Ответ: Биение
На хороший мойках просят отъехать на половину колеса и промывают.
Еще один повод все-таки купить Керхер себе.
 Я тоже думал снег налип, в итоге перебалансировка 4х колес с разбросом от 10 до 30 грамм
Оффлайн leshiy
Ответ: Биение
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 12:01 »
Ответ: Биение
 Я тоже думал снег налип, в итоге перебалансировка 4х колес с разбросом от 10 до 30 грамм .
не, ну если бицца об поребрики постоянно, то балансировка неизбежна...грузы отлетают...
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Биение
« Ответ #11 : 23 Января 2009, 14:40 »
Ответ: Биение
Dozik
 если самоклеящиеся грузики, то есть вероятность, что при мойке их сбили Керхером - было неоднократно
Оффлайн Шаман
Ответ: Биение
« Ответ #12 : 23 Января 2009, 19:53 »
Ответ: Биение
leshiy
не бился ни разу, неравномерный износ резины после отжигов скорее всего.
Оффлайн Dozik
Ответ: Биение
« Ответ #13 : 28 Января 2009, 05:57 »
Ответ: Биение
только что из своего бокса вернулся... когда снял первое колесо был просто в шоке... я и не думал что там может быть столько этого Г!!! счищал долго и упорно.... вычистил все диски... Пробный заезд.... просто сказка... ни какого намека на биение или стук...
 "теперь наловчился длинной отверткой чистить, только надо протронуть пепелац, чтобы везде достать - суппорт мешает...."  после увиденного сегодня не понимаю как отверткой...)))
Оффлайн leshiy
Ответ: Биение
« Ответ #14 : 28 Января 2009, 15:01 »
Ответ: Биение
не, ну если запускать до того, что картошку можно сажать, то отвертка не поможет....
