Автор Тема: Нужна помощь. Снял панель приборов. Результат.  (Прочитано 7626 раз)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Американский WRX. Снял приборку. Может ли это помешать запуску двигателя? Также, возможно из-за этого у меня принудительно горят габариты.
Оффлайн Dozik
Ответ: Нужна помощь. Снял панель приборов. Результат.
я тож когда снял надо было срочно отьехать проехал 5 км встал. )))
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
Габариты загораются когда случайно нажимаешь кнопку стояночных огней на руле сверху
Когда снимаешь приборку.....машина через некоторое время глохнет , у меня было так .
Оффлайн Dementy
Лампочка подух скорее всего загорится. Потом сама погаснет.
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Вот я дЭбил!
CARMOED
, спасибо
Оффлайн subarudi
  • Outback
насчет габаритов - это я тоже однажды на мойке чуть не разругалась, что машину испортили, пока один приятный узбек молча мне кнопку на руле не нажал )))))))
Оффлайн puhovick
  • http://puhovick.narod.ru Nissan Patrol GR Y61
Без щитка не будет зарядки АКБ
Оффлайн Dementy
Это с чего вдруг? Здесь генератор самодостаточен, ток в обмотку возбуждения через щиток не идет.
Оффлайн Withheld
Лампочка подушки будет гореть и потухать. Еще, выяснил в морозы, когда был поставлен автозавод двигла на 10 мин через каждые 2 часа. С поднятым ручником сразу после старта двигателя заряд АКБ не происходит. Потом, когда прогреется двигло, подрубается генератор. При времени прогрева 10 мин генератор не успевает зарядить АКБ и машина высасывает аккумулятор. В американцах не всё так просто.... Не удивительно, что приборка на зарядку АКБ очень может влиять.
Оффлайн Dementy
Это из чего такой вывод следует?
Схема на 2004г
(именно WRX америкос) - тут два варианта: 2.0 или 2.5. На двухлитровом сэкономили два резистора и светодиод, обошлись лампочкой.
Все просто, как лом.
Я даже больше скажу - у меня вообще не работает лампочка зарядки, т.к. фишка в разъем на генераторе не вставлена, а аккумулятор заряжается
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Вот у меня так и было. Машинка высосала весь аккумулятор и заглохла минут через 10-15
Еще вопрос! Приборки евро/америкос/япа взаимозаменяемы?
Оффлайн klimers.2K
  • WRX (тот что ТурбоВагон)-04 был, GC8 GT'00 стал!
чел воткнул на 04"америкос приборку с евроВРХ, встала без проблем, но не работает круиз. все остальное вроде ок.
Оффлайн CARMOED
  • STI- 06/ хочу 08
Могу дать приборку с евро врх ,та что на фото
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
CARMOED
, большое спасибо за опытный образец!
Поставил приборку от европейца, проверил - все рабоет отлично(круиз в т.ч.), только табло с температурой пустует из-за отсутсвия соответствующего сигнала, как я понимаю.
