Автор Тема: может кто в курсе  (Прочитано 4305 раз)
Оффлайн Leo555
  • Impreza WRX 98 правильно цвета
может кто в курсе
« : 25 Августа 2009, 00:24 »
ситуация такая: при резком наборе газа начинает стрелять, пахнуть бензином, вообщем машина не развивает своей мощности. с чего начать, порсто все говорят по разному, кто свечи говно, кто бензонасос и т.д.
может кто сталкивался с такой проблемой,
мотор 2 литра турбо
Оффлайн Dementy
Ответ: может кто в курсе
« Ответ #1 : 25 Августа 2009, 00:42 »
Диагностика будет дешевле последовательной замены всего подряд по советам
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
« Ответ #2 : 25 Августа 2009, 00:57 »
Иногда стреляет из-за сбитого зажигания
Оффлайн MISHGAN
  • Овощной сарайчеГ
« Ответ #3 : 25 Августа 2009, 05:19 »
Сделай диагностику, мож датчик детонации навернулся... у меня не так давно были похожие сиптомы - бензин начала жрать не по децки и ехать отказывалась нормально...
Оффлайн Leo555
« Ответ #4 : 25 Августа 2009, 20:55 »
Диагностика показывает приходящие ошибки на текоторые датчики, это было из-за перебитой проводки, это устранили затупы остались...
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #5 : 25 Августа 2009, 21:40 »
мозги обнули!
Оффлайн Leo555
« Ответ #6 : 25 Августа 2009, 22:11 »
не помогает
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #7 : 25 Августа 2009, 22:33 »
Чек сейчас горит?
 Начни с простого померяй давление топлива, надува, состояние свечей, замерь сопротивление высоковольтных проводов, МАФ ну и тд. Что-нибудь нароешь.
 Да я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под затупом.
Оффлайн Leo555
« Ответ #8 : 25 Августа 2009, 22:56 »
чек никогда не загорался (но он работает)
затуп - еду предположим 3000 оборотов нажимаю резко газ, пару хлопок поперла до 3500 потом еще пару хлопков из глушака и т.д. после 5тыщ вообще хлопки плавно переходят в непрерывный хз пойми что...
А при плавном наборе скорости даже до 5-6 тыщ такого нету
А вообщем ребята спасибо, понял с чего начинать надо!
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #9 : 25 Августа 2009, 23:35 »
Если OBD есть то можно логи снять.
А так попробуй как я выше описал.
Оффлайн Leo555
« Ответ #10 : 25 Августа 2009, 23:57 »
СПС завтра со свечей начну
