Автор Тема: Как снять подстаканик с торпеды форика 99? Help!  (Прочитано 3126 раз)
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
собсвенно сабж, два винта с фасада я выкрутил, по идее должен просто вынуться, но где-то по центру с низу что-то держит. Снятие облицовки магнитолы и верхнего ящичка ясности не прибавило - ничего не видно всё равно! Отжав отверткой нижнюю часть корпуса подстаканника,  увидел край винта по середине! Но как до него добраться? Неужели снимать всю бороду?
помогите, может кто сталкивался? хочется туда турботаймер внедрить, очень размер проема подходит.
Ответ: Как снять подстаканик  с торпеды форика 99? Help!
угу. Как видел так и снимать бороду.
Или как вариант - зафигачить отверстие дрелью под отвертку в металлической планке которая мешает...
Оффлайн S-Turbo
 вот ведь придумали - неувязочка, а так все калссно разбирается, не ожидал. Ладно все-равно разбирать - буду лампочки менять в бороде, когда куплю. В чипедипе нет пока в наличии
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Да подстаканик там вообще жесть.... а лампочки в наличии на пионерской в радиодеталях
Тут на Якорной углу Металлистами - AVC конторка - видел на 14вольт! самое то по 15рэ за штуку
