Автор Тема: подтраивает мотор на средних оборотах  (Прочитано 14151 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: подтраивает мотор на средних оборотах
« Ответ #30 : 09 Августа 2008, 22:40 »
Ну остальное по ходу пьессы, главное, что основная проблема решена :) спс еще раз!
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #31 : 15 Августа 2008, 15:57 »
К сожалению приходится возобновлять тему :(
Как показала практика, проблема не решилась заменой КХХ, хотя 3 дня машинка честно ездила изо всех сил, но вчера вечером снова стала ловить провалы с 3х до 5 тыс. об.
Висит под вопросом лямбда зонд и форсунки... Менять все подряд тыкая пальцем в небо, пока нет возможности, поэтому интересуют какие то конкретные предположения.
 По показаниям компа Пилигрима в моторе происходят детонации, в следствии чего смещаются углы зажигания в минус => провалы.
у кого какие мысли есть?
« Ответ #32 : 15 Августа 2008, 18:20 »
логи в помощь
чёт линки колбасит, копируем и вставляем жмем Энтер
http://s60.radikal.ru/i169/0808/a6/769ed27a205e.jpg
Прикрепленные файлы
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #33 : 15 Августа 2008, 19:47 »
Сегодня подкинули идею не заморачиваться пока с чисткой инжектора, а просто залить в бензобак промывку для топливной системы. Как думаете, есть смысл?
« Ответ #34 : 15 Августа 2008, 22:13 »
Ооооо Да да да!
Как раз самое то для твоей машинки с хорошим пробегом!
Всю ср..дрянь бака и магистралей как раз ждут "фильтра"  форсунок и в т.ч. их иглы и сёдла!
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #35 : 16 Августа 2008, 11:50 »
попробывать залить нормального бензина
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #36 : 16 Августа 2008, 21:11 »
бензин пробовал разный, дело не в нем. А вообще лью SHELL на проверенной заправке.
Оффлайн STiAMV
  • Subaru Forester 2.0 МКПП Атмо 2001 японец
« Ответ #37 : 18 Августа 2008, 00:00 »
а мозги ECU старые оставил? поставь с нового двигла!
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #38 : 18 Августа 2008, 14:03 »
Нету мозгов новых. Мозги старые, датчики кленвала, разпредвала - старые, под старые мозги.
 Менялся ТОЛЬКО БЛОК! все остальное родное.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #39 : 19 Августа 2008, 19:16 »
Piligrim, сегодня обнулил мозги для профилактики и машинка снова отлично поехала. Сдается мне, что у нас ошибочка вышла и КХХ был тут ни при чем. Т.е. мы тогда тоже обнулили мозги и получили аналогичный эффект, а со временем все возвращается как было :(
« Ответ #40 : 19 Августа 2008, 23:15 »
LLIYTNIK
, послушай. У тебя детонит мотор. Естественно мозг вносит коэффициенты для безопасности - чтоб не развалиться. Поэтому то и не едет.
Кипер правильно сказал начни с бензина на "непроверенной" заправке но хорошего 95го.
Какие свечи? калильное не перепутано?
Наличие махрового нагара в камерах и на поршнях.
Спали бак хорошего бензина по ПиКАДу при оборотах 4000 не меньше, скорость превышать совсем необязательно. Просто не втыкай пятую. Для "прочистки".
Или пройди хотя бы сеанс "Винса". Если демонтаж форсунок и контроль / помывку / на стенде делать влом, замену уплотнений форсунок во воздуху.
ЗЫ. регуляторХХ, что стоял = правильно что просвежил. Не жалей.
Сброс адаптации нужен для "начальной точки" отсчета.
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #41 : 20 Августа 2008, 15:00 »
По КАДу катался, заливал разный бенз, эффекта не дало. На след. неделе махну свечи, лямбду и сделаю промывку инжектора.
Кстати, а датчик детонации не может глючить? Он же стоит вроде не дорого, мб махнуть для профилактики?
« Ответ #42 : 20 Августа 2008, 15:13 »
ДД поставь подменный - с заведомо рабочей машины и соорентируй его правильно - носом на северо-запад как смотришь под капот
а уже потом на всё остальное будешь тратиться
Оффлайн STiAMV
« Ответ #43 : 20 Августа 2008, 21:07 »
Здесь есть инфа в том числе как правильно установить ДД
http://subaru.interquadro.net/Legacy/6_2_18.htm
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #44 : 20 Августа 2008, 21:59 »
Спасибо :) Датчик детонации уже снимал, ставил, так что опыт имеется. Завтра обещали б/у-шный дать на недельку попользоваться, посмотрим, что изменится.
   Еще, перечитав кучу инфы по теме, появилось 2 мысли:
  1) Мог забиться катализатор (интересно, а он вообще у меня есть??? как то не обращал ни разу внимания) И попутный вопрос: сколько лямб у меня, одна или две?
  2) Тупит бензонасос, мб скачет напряжение или еще что, хотя давление в рампе в норме и на холостом и на оборотах. 2.5-3 бара. Мб под нагрузкой в динамике что то меняется?
    Прокоментируйте плиз, если я не прав
  P.S. еще подкинули такую мыслю, точнее вопрос, на соседнем Московском форуме:
 "1).Важно определить-из-за чего детонация? Или из-за плохих датчиков коленвала и детонации , или из-за обеднения смеси?
 2).Если обеднение смеси, то коррекция по топливу должна быть больше плюс 20% (этот параметр показывает сканер)."
  Пилигрим, что можешь сказать по этой теме?
 Можно еще раз глянуть в логи, если твой сканер это считал? Ты же вроде все сохранял для истории?
