Автор Тема: бустконтроллер  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
бустконтроллер
« : 26 Мая 2009, 23:23 »
Нужен совет.
Хотелось бы установить бустконтроллер. Авто настроена под 1.3. Нужен для принудительного понижения давления.
Какой поставить? Где и сколько стоит установка?
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
Ответ: бустконтролер
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 23:38 »
Бустконтроллер может только поднять давку,но не опустить! Надо либо отключить управление наддува(управляться будет только механическим клапаном: актюатором),либо жиклер поставить другой!
Оффлайн subagod
« Ответ #2 : 26 Мая 2009, 23:44 »
почему не может?
Есть контроллеры со своим датчиком давления. Я так понял какое захотел такое и выставил. Может кто сталкивался с такими.
Процесс должен быть быстрый и не заморочный (временный). как то под капот лазить и менять все время жиклер не хочется.
Оффлайн lsass.exe
  • ICQ# 7766666 http://lsass.us STi'05(MY2006) stage 1
« Ответ #3 : 26 Мая 2009, 23:49 »
Denis
как раз таки наоборот, большую часть бустконтролеров ставят чтобы ограничить надув...
Оффлайн 3ACADA
  • GPS :: Картография :: GARMIN ЗДЕСЬ_______ http://forum.freerace.spb.ru/index.php/topic,32368.0.html 2.5STi / Range Rover Supercharged =) /GC8 STi ver.6 sold /WRX sold
« Ответ #4 : 26 Мая 2009, 23:57 »
Это ЖЖесть!
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 23:58 »
Хммм! Странно! У меня стоит авцр,в отключённом режиме турбина наддувает не больше 0,7 кг/см2,на этом давление у меня срабатывает актюатор и ниже этого давления я никак сделать не мог! Хотя может что-то мне не известно!
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 00:04 »
А все понял, неправильно высказался!
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 00:08 »
Конечно при замене турбины на более высокопроизводительную или установки 3 выхлопа штатное управление наддувом не справляется то тогда конечно Бустконтроллер решение!
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 01:02 »
Denis а если бустконтролером выставить маленькое значение , типо 0,1 бар ?
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 08:40 »
Sonic
Привет! пробовал 0,4 кг/см2! загонял Duty в отрицат сторону,зараза всюравно 0,6 наддувала!
Оффлайн Sonic
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 10:41 »
Привет ))
Странно , у меня сколько выставил(отстроил) - столько и давит .
Оффлайн subagod
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 16:24 »
меньше 0.5 все равно не будет. Это если совсем регулятор будет закрыт.
Дык кто нибудь что нибудь подскажет?
Оффлайн subagod
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 16:28 »
в таком растачивают жиклер.
Оффлайн Sonic
« Ответ #13 : 27 Мая 2009, 18:30 »
у меня стоит Апекси АВЦр , очень нравиться . ставил сам , ничего сложного в установке нет .
