Автор Тема: Ручник  (Прочитано 3826 раз)
Оффлайн PUNCHER
  • Need for Speed! SUBA
Ручник
« : 26 Мая 2009, 03:42 »
Сталкивался кто?..
Гайка регулировки ручника затянута до упора (импреза 02) и всё-равно 8-9 щелчков..  а хотелось бы затянуть до 4-5 щелчков ручника..  не получается..  это износ колодок ручника??
Оффлайн Bonyfacci
  • 8-911-969-92-52 bonyfacci@mail.ru Impreza GF10
Ответ: Ручник
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 08:06 »
Ответ: Ручник
Может и с тросиком что...
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Ручник
« Ответ #2 : 26 Мая 2009, 10:27 »
Ответ: Ручник
скорее всего износ колодок
Ответ: Ручник
« Ответ #3 : 26 Мая 2009, 13:14 »
Ответ: Ручник
колодки подвел предварительно, или просто трос тянул?
Оффлайн PUNCHER
Ответ: Ручник
« Ответ #4 : 26 Мая 2009, 16:42 »
Ответ: Ручник
просто трос тянул.  а что значит колодки подвел?..
Оффлайн MaDBuLL
Ответ: Ручник
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 17:53 »
Ответ: Ручник
на тормоз нажать надо...
Оффлайн uriy
Ответ: Ручник
« Ответ #6 : 26 Мая 2009, 19:12 »
Ответ: Ручник
PUNCHER
С внутренней стороны опорного диска вынимаешь резиновую заглушку и проворачиваешь отверткой зубчатое колесико! барабанный тормоз-заглушка вверху, крутить вниз; дисковый-заглушка внизу, крутить вниз! Тянуть до упора, за тем ослабить на 5 зубцов
Оффлайн PUNCHER
Ответ: Ручник
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 06:05 »
Ответ: Ручник
2uriy а где он находится, этот опорный диск?
   а то я не так давно субаристом стал
Ответ: Ручник
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 10:17 »
Ответ: Ручник
+1
PUNCHER
Лезешь под машину, смотришь с обратной стороны на тормозной диск как-бы. он закрыт круглым щитом изутри. Там заглушка. Внутри типа шестеренки, ее нужно отверткой за зубья перещелкивать вверх или вниз. Нужно сначала подвести колодки до упора, затем назад на 3 щелчка. После этого проверить сколько щелчков при взводе ручника с усилием примерно 20кг. Если больше 5-6, то подтянуть трос. Если меньше - ослабить. И вообще желательно проверить состояние колодок ручника, если большой пробег или если ручником на ходу пользуешься.
Оффлайн PUNCHER
Ответ: Ручник
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 16:18 »
Ответ: Ручник
Всем пасиб, буду пробовать..
Ответ: Ручник
« Ответ #10 : 29 Мая 2009, 00:39 »
Ответ: Ручник
вообщем если не поймешь что и как, то найду и выложу картинку с описанием из мануала. хотя там все просто, минут 10-15 занимает в первый раз.
