Автор Тема: выжимант ож  (Прочитано 7683 раз)
Оффлайн p_aleks
  • SUBARU LEGASI
выжимант ож
« : 12 Мая 2009, 19:22 »
subaru legaci 1998г двиг 2,5 пробег 140000 пользуюсь 4года
на трасе после частых ускорений выжемает сбочка ож холодный,
радеатор холодный, вентелятор включон(термостат закрыт) -иногда ползет стрелка перегозовка и порядок (в городском режиме 70%пробок + кондей+акп бес проблем)только после резких кикдаунов (менял крышку радиатора +его промывка ,термостат)ож не уходит бес следов масла,масло по уровню бес имульси с трубы не парит .в бочке чуть присутствует черный налет липкий
сладкий(возможно выпоренный ож -1: вареант на гбц как точно проверить?)возможноли и за натежителя (если его нагрузка меньше 16,8кг)
2;при кикдауне проскальзывания ремня по помпе?
Оффлайн want2bebig
  • субару
Ответ: выжимант ож
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 19:53 »
Ответ: выжимант ож
моя иво не понил.
Кто-нибудь кроме: "при кикдауне проскальзывания ремня по помпе?" понял?
Бред какой то.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Ответ: выжимант ож
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 20:04 »
Ответ: выжимант ож
Мне кажется,что у парня прокладка прогорела,вот и всё!!!
Не в обиду,но писать нужно учиться грамотно!
Оффлайн FOX
Ответ: выжимант ож
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 20:21 »
Ответ: выжимант ож
ЖЕСТЬ!!!
Оффлайн AGERES
  • http://vkontakte.ru/id15376039 Аут 2000
Ответ: выжимант ож
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 20:53 »
Ответ: выжимант ож
Обычно если горит прокладка под головкой, масло с пузырями, если наружу вонять начинает при течи на коллектор.
Оффлайн Pashevich
  • 33 раз был скачан Subaru Outback 2.5 амер.
Ответ: выжимант ож
« Ответ #5 : 12 Мая 2009, 21:23 »
Ответ: выжимант ож
Кто-нибудь может перевести ЭТО на русский?!Ни чего не понял.Похоже на Галустяна из Нашей Раши..........
Ответ: выжимант ож
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 22:04 »
Ответ: выжимант ож
толи ещё будет....
прокладку у парня в моторе "выдуло"
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: выжимант ож
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 22:14 »
Ответ: выжимант ож
Сорри за оффтоп, но такое количество ошибок в тексте просто ужасает.
Оффлайн Withheld
Ответ: выжимант ож
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 22:27 »
Ответ: выжимант ож
Гы, я на таком "олбанском" писал по внутренней сети атомной станции, чтобы у товарища майора из первого отдела его примитивный анализатор текста по ключевым словам с катушек съезжал.
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: выжимант ож
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 22:52 »
Ответ: выжимант ож
прокладку у парня в моторе "выдуло"- а эта информация откуда?
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: выжимант ож
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 00:43 »
Ответ: выжимант ож
Жесть. Но уверен, что например, по-грузински, я бы куда как хуже написал.
Оффлайн Roman S
  • ж.д. перевозки- это ко мне! +79211838342 Роман Subaru Impreza 2.0R Sport Dark Grey Metallic [*514**98]
Ответ: выжимант ож
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 10:24 »
Ответ: выжимант ож
"subaru legaci 1998г "
может у него китайская машина?
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: выжимант ож
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 10:42 »
Ответ: выжимант ож
Хорош стебаться над человеком!!!!
Это нехорошо!
Оффлайн Санёк Спб
Ответ: выжимант ож
« Ответ #13 : 13 Мая 2009, 10:42 »
Ответ: выжимант ож
Это нехорошо!
Оффлайн p_aleks
  • SUBARU LEGASI
Ответ: выжимант ож
« Ответ #14 : 13 Мая 2009, 12:05 »
Ответ: выжимант ож
по правописанию я понял (попал на интернет пособие по русскому языку,и iq повысел после
просмотра Галустяна из Нашей Раши..........дом 2 рекамендую тоже развевает) ,,,а как насчет китайского авто что делать ?    как проверить точно прокладка или нет?есть же гдето не только грамотные умнннные люди,но и         техническиграмотные тоже
