Автор Тема: Радиатор (снять промыть ) где???  (Прочитано 2695 раз)
Оффлайн KOT
  • SUBARU Impreza WRX STI
Всем привет есть проблемка :  Имеем Форестер 99 г/в Американец. Проблема : В пробках стрелка температуры упорно ползёт к красной зоне, кондиционер не включается (может и включается на холостом есть увеличение оборотов после включения), но не холодит) если температура в норме -кондей работает....  Визуально видно что забит радиатор кондея.....
Вопрос: подскажите пожалуста сервис,  где можно снять радиаторы  промыть (снаружи) , поставить на место и заправить кондей... желательно Север города...
Оффлайн Morze
  • impreza GX 2.0 125лс 2001г
Ответ: Радиатор (снять промыть ) где???
« Ответ #1 : 04 Июня 2007, 10:16 »
В субару центре мне предлагали помыть... Но я отказался, т.к. таких проблем как у тебя, у меня нет. Денег хотели за снять помыть поставить радиатор - 1600р. Еще предлагали от кондея радиатор помыть... Тоже отказался.
Оффлайн SAABdestroyer
  • SUBARU Impreza почти WRX
« Ответ #2 : 04 Июня 2007, 14:28 »
2 Morze
зря отказался....машинке реально легче дышать становится, и двиг работает в нормальном температурном диапазоне. я после зимы всегда снимаю радиатор основной (мою-продуваю) и при снятом радиаторе охлаждения без проблем пробивается радиатор кондея. ну а антифриз понятное дело приходится менять (зато накипи меньше изнутри!)
