Автор Тема: Азот в шины  (Прочитано 13053 раз)
Оффлайн kidby
  • Forester 2.0 2006
Ответ: Азот в шины
« Ответ #30 : 10 Ноября 2007, 16:15 »
Ответ: Азот в шины
to Dementy спасибо за ссылку очь познавательно, я об этом даже не задумывался....
 теберь буду смеяться (когда поведут разговор про азот) со знанием дела, а не за компанию
Оффлайн capita
  • Legacy
Ответ: Азот в шины
« Ответ #31 : 12 Ноября 2007, 12:54 »
Ответ: Азот в шины
Ладно ладно........... все уже вынул нипель и сдул шины.........
Оффлайн Zubus
Ответ: Азот в шины
« Ответ #32 : 14 Ноября 2007, 00:17 »
Ответ: Азот в шины
2Dementy
+1, молодец :) Маркетинговые ходы по продажи воздуха против технического образования бессильны. Разница в 0,05 атм в шине в разы больше повлияет на управляемость и «мягкость», чем 15% кислорода, замененных на азот.
Оффлайн maishmen
  • Только в России Заборы делают из досок, а мебель из опилок 73
Ответ: Азот в шины
« Ответ #33 : 14 Ноября 2007, 20:05 »
Ответ: Азот в шины
Я ж говорил что маркетологи не дремлють... давно ещё говорил... :) (голый король читали?) старо как мир...
вопрос для Dementy как к специалисту по авто звуку какой конденсатор нужно в цепь поставить и куда? что бы обычная магнитолка (без усилителя) примерно на 40 ватт не перезагружалась при запуске мотора?
Ответ: Азот в шины
« Ответ #34 : 16 Ноября 2007, 17:19 »
Ответ: Азот в шины
Это ж оффтоп
Надо плюс на аккум протянуть с отдельным предом, и если аккум хороший, то будет счастье
. А вообще если магнитола только с ключом работает, то так и должно быть...
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
Ответ: Азот в шины
« Ответ #35 : 16 Ноября 2007, 20:50 »
Ответ: Азот в шины
а если раньше она работала с ключом, а теперь, в какой-то момент так захотелось, работает без ключа... может быть уже надо чтобы без ключа? а-то переделывать влом, опять же я уже не помню цвет провода который был до этого...
PS а можно чего-нить придумать от разеб@йства типа: оставил штурманский свет включенным и ушол спать? Как-то раз в хельсинки задолбался искать прикурить...
Ответ: Азот в шины
« Ответ #36 : 16 Ноября 2007, 22:12 »
Ответ: Азот в шины
сделать можно все
   ...вопрос известно в чем
А к вопросу о выключении магнитол при старте, так они (большинство, подавляющее
) должны выключаться при падении напряжения ниже определенного предела, так что выключение косвенно может свидетельствовать о нехорошем состоянии аккумулятора (но не всегда!!!).
Ответ: Азот в шины
« Ответ #37 : 21 Ноября 2007, 18:38 »
Ответ: Азот в шины
Для того, чтобы мафон не выключался.
http://www.arkada.com/items/sc68.jpg
Решение для ленивых. Фарцует Аркада, всего 79 Эвро
Оффлайн maishmen
Ответ: Азот в шины
« Ответ #38 : 10 Января 2008, 03:01 »
Ответ: Азот в шины
 Для того, чтобы мафон не выключался. http://www.arkada.com/items/sc68.jpg
а не проще кондёр поставить?
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Азот в шины
« Ответ #39 : 10 Января 2008, 10:58 »
Ответ: Азот в шины
по моему все еще проше щелтыи с красным  на мафоне замыкаешь и на них + подаешь постоянный.Вот и все
Все выше сказаное пробавалось на vw на маифуне Джвс
Ответ: Азот в шины
« Ответ #40 : 10 Января 2008, 13:23 »
Ответ: Азот в шины
так там он и есть
 : два разъема - 1 Евро, конденсатор - 10 Евро, надпись Mundorf - 68 Евро
Оффлайн maishmen
Ответ: Азот в шины
« Ответ #41 : 17 Января 2008, 02:58 »
Ответ: Азот в шины
 по моему все еще проше щелтыи с красным на мафоне замыкаешь и на них + подаешь постоянный.Вот и все Все выше сказаное пробавалось на vw на маифуне Джвс
есть вероятность спалить магнитолу при запуске... хотя... у друга отработала так несколько лет и ничего
Оффлайн maishmen
Ответ: Азот в шины
« Ответ #42 : 17 Января 2008, 02:59 »
Ответ: Азот в шины
 так там он и есть : два разъема - 1 Евро, конденсатор - 10 Евро, надпись Mundorf - 68 Евро
 про надписи согласен...
