Автор Тема: Вроде межосевой...  (Прочитано 5215 раз)
Оффлайн Dmitry_A
  • Subaru Forester 2.0ХТ 1999 г.в.
Вроде межосевой...
« : 21 Апреля 2006, 22:03 »
Я недавно (с ноября) на forester 2.0 s turb и все супер-супер.  Но с приходом тепла (поездив чутка с аппетитом
  ) чувствую жесткую свяжь меж осями.  Выезжаю из гаража (коробка прохладна) руль круто -катится как надо.  Приезжаю или на парковке какой-ниб , где выворачивать руля надо  с таким сопротивленищем и колеса передние  ( любое внешнее) прыгают, срываются....
"знатоки" сказали, виско муф либо работает- либо нет. А я сомневаюсь что-то.
Не нравится мне эта тема. Может мысли какие нибудь по этому поводу есть?
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
Вроде межосевой...
« Ответ #1 : 24 Апреля 2006, 03:24 »
У меня такой же аппарат как у тебя  2,0 s-turbo 99г.
Я на нем недавно (с ноября)  и все супер-супер.  Но с приходом тепла (поездив чутка с аппетитом  ) чувствую жесткую свяжь меж осями.  Выезжаю из гаража (коробка прохладна) руль круто -катится как надо.  Приезжаю или на парковке какой-ниб , где выворачивать руля надо  с таким сопротивлением и колеса передние  ( любое внешнее) другие обороты дает, прыгает....
Мысли-то есть, но больно путано объясняешь
 Нашел твой топик на форуме так там немного подругому сформулировано. Короче мыслю так:
 Межосевой диф тут наверно не причем, я имею ввиду что вискомуфта блокирующая его начинает работать лишь при значительной разнице угловых скоростей осей, которая бывает при пробуксовке. Даже на машинках без этого дифа(Vitara и т.п.) это не ощущается при поворотах. Если муфта сдохла то остается просто  свободный диф и ничего не почуствуешь.
 Тут наверно другое - задний диф на турбоверсиях - ограниченного трения(самоблокирующийся), поэтому должно ошушщаться некое нежелание машины вкручиваться в крутой поворот это нормально.
 Но если колеса прыгать начинают и т.п. - по-моему сие указывает на кончину аммортов и возможно каких-либо резинок повышающих люфты в подвеске.
 Хотя остается еще вариант  с кончиной переднего дифа, но по-моему это нереально - вой-бы стоял если бы его подклинивало. То же с ШРУСами приводов - хрустели бы.
Вроде бы так. Предлагаю выложить эту тему в форум, может кто из профи что присоветует.
Оффлайн lev
Вроде межосевой...
« Ответ #2 : 24 Апреля 2006, 09:40 »
Dmitry_A @ Apr 21 2006, 13:04
Я недавно (с ноября) на forester 2.0 s turb и все супер-супер.  Но с приходом тепла (поездив чутка с аппетитом  ) чувствую жесткую свяжь меж осями.  Выезжаю из гаража (коробка прохладна) руль круто -катится как надо.  Приезжаю или на парковке какой-ниб , где выворачивать руля надо  с таким сопротивленищем и колеса передние  ( любое внешнее) прыгают, срываются....
Спервоначалу проверь всю подвеску, устрани касяки, потом сравни.
Оффлайн Dmitry_A
Вроде межосевой...
« Ответ #3 : 24 Апреля 2006, 20:51 »
lev @ Apr 24 2006, 01:41
QUOTE(Dmitry_A @ Apr 21 2006, 13:04)
Все проверил - без нареканий.  Я почему-то на вискомуфту грешу.
Оффлайн Auriol
  • GT 99
Вроде межосевой...
« Ответ #4 : 23 Июня 2006, 08:14 »
машину прогрей нарежь пару кругов и на подъемник,ставишь на ручник и пытаешся крутить передние колеса,если не крутятся или Очень тяжело виска,если на машине кпп нового образца там виска подвержена кончине,и как правило при её кончине она блокируется в ввиду конструктвных особенностей единственно что странно это не должно быть связано с холодной или горячей машиной
Оффлайн Piligrim
  • Subaru Forester 2.0 GL
Вроде межосевой...
« Ответ #5 : 23 Июня 2006, 14:43 »
добавлю пять копеек:
в форуме
Subaru FAQ
 читай тред
ну и пошукай там ещё поиском на тему вискомуфты.
пробуй взглянуть на цвет масла в коробке, когда силиконка из виски сбульбулировалась напару с трансмиссионкой - такое мимо не пройдешь...
Оффлайн felixdfd
Вроде межосевой...
« Ответ #6 : 28 Августа 2006, 11:53 »
Такая же проблема у меня на ВРХ, если погонять хорошенько то при повороте что то там закусывает... спецы сказали что скорее всего это виска "подгорела" и теперь при нагреве что-то там густеет и ее закусывает, на ВРХ лечится покупкой б.у. (контракт.) коробки ($б.у.коробка=$нов.виска)
