Автор Тема: Троит - двоит при запуске  (Прочитано 4988 раз)
Оффлайн alex918
  • Алексей US Outback 2003
« : 21 Апреля 2008, 11:46 »
Ваши мнения по сабжу.
При пуске двигатель триот-двоит 2-5 сек, далее или глохнет или выходит на штатный хх в 800 об. (или выше,  при утреннем пуске около 2200). Далее работает ровно, ХХ не плавает, при ускорении рывков и подергиваний не наблюдается.
Визит в клубный сервис выявил ошибки P0303 и P0304 (пропуски в зажигании). Визуальные наблюдения В.проводов и катушки явных изъянов не выявили. Свечи посмотрели - немного беловатые.
Рекомендовали помыть форсунки.
Сегодня при утреннем пуске (потроил и вышел на 2200  с первого раза) специально вылез посмотреть на выхлоп - белый (не то чтобы очень густой белый (как от масла), а беловатый .
Может симптомы указывают на бедную смесь (белый выхлоп + беловатые свечи)?
Помывкой инжектора такое лечится?
Или может бензин херовый (Neste 92) и попытаться собрать статистику на др. заправке?
P.S.
Есть еще ощущение в "тупости" при разгоне, но это субъективно. Опыта субаровода нет, сравнить не с чем (но на старом тазу 2108 разгонялся бодрее) .
P.P.S
В машине 500 км назад пройдено ТО100, поменяны все фильтры и жидкости.
Оффлайн Gizmo
Ответ: Троит - двоит при запуске
« Ответ #1 : 21 Апреля 2008, 12:21 »
alex918
 мне очень не советовали лить neste бенз. в атмосферку, сказали что очень плохо переваривает.
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
« Ответ #2 : 21 Апреля 2008, 12:29 »
на нестевском 92 у меня даже 2108 карбюраторная отказывалась ехать. Смени заправку.
А кроме того - если ошибка по зажиганию идет - наверное там и надо искать, а не в топливной системе.
Но несте все равно не стоит 92 лить. Единственное ИМХО хорошее топливо на несте - 98
Оффлайн nicolas
  • subaru impreza outback
« Ответ #3 : 21 Апреля 2008, 22:09 »
А я как раз сменил лукойл на несте. Мне показалось, что на лукойле расход выше. Кроме того загорелась ошибка - плохой дожиг смеси в катализаторе.
Оффлайн alekss
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 22:19 »
Смени заправку,поменяй свечи и ВВ провода! ... можно еще фильтр топливный сменить) Как бы не ругали Шелл , но после него свечи у меня не горят как спички)))))))
Оффлайн mike
« Ответ #5 : 21 Апреля 2008, 22:55 »
Говорю именно про 92 несте. 95 сносный, 98 хороший (но дорогой).
Оффлайн alex918
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 00:03 »
Продолжение отчета о борьбе с сабжем.
Вечером после работы завелся чудом (9 часов днем постояла), через 40 мин кручения по всякому и в разных комбинациях ключа зажигания с педалью газа. Впечатление что схватывает один горшок.
Доехал до Киришей (в Шушарах), залил 40 л 95-го. Горячая заводится нормально. Завтра утром посмотрим что будет.
Продолжение следует...
P.S.
Может сейчас пойду в темноте посмотрю на двигло на предмет пробоя.
Оффлайн Катя_A.R.T.
  • Active Rally Team Subaru Impreza 98 GT
« Ответ #7 : 22 Апреля 2008, 00:09 »
А машина то какая?
Оффлайн Катя_A.R.T.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2008, 00:09 »
Сорри, кроме того, что Субара?
Оффлайн alex918
« Ответ #9 : 22 Апреля 2008, 00:29 »
Автомобиль:
US Outback 2003 2.5 атмо автомат
Оффлайн alex918
« Ответ #10 : 22 Апреля 2008, 00:32 »
Сходил посмотрел на двигло в темноте. Ничего не увидел (в том числе и огней от пробоя).
Машина остыла и так же еле завелась. Похоже заливка 95-го не помогла.
Сбросил минус, завтра утром продолжу.
Оффлайн Bobr
« Ответ #11 : 22 Апреля 2008, 14:49 »
ВВ провода лучше все таки проверять измерением их сопротивления. Какое должно быть в мануалах где нить должно быть. Еще из бензина можно попробовать Shell V-Power - он содержит моющие присадки, может чем поможет.
Оффлайн alekss
« Ответ #12 : 24 Апреля 2008, 01:22 »
не поможет ничем, сменить свечи, ВВ провода, не завелась? Чек горит?  Если горит-на диагностику, не горит-причин много....вплоть до топливного насоса (
