Автор Тема: Дергается после установки блоу офф.  (Прочитано 2906 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Вчера поставил на ГТ 99года блоу офф (HKS SSQW), даволен как слон! (отдельное спасибо ART Service за  помощь в установке и изготовлении переходников) Пшикает зачетно, НЕ глохнет. Но появилась другая проблема. При плавном нажатии на педаль газа либо при езде с слегка открытым дроселем, т.е. чуть-чуть нажимаю газ, не зависимо от передачи и оборотов, что 160 (4-4.5 тыс. об.) на каде на 5й передаче, что на 2й передаче по двору на 2х тыс оборотах, начинает дергаться, как будто безонасос на доли секунды вырубается или свеча искру не дает. При газе в пол, разгон в норме, никаких дерганий нет. Проблема появилась сразу после установки, по пути домой. Это как то может быть связано с клапаном, мб подрегулировать или просто совпадение и пора бы свечи поменять?
Сорри, что написал сумбурно... что не понятно, уточняйте! Заранее спасибо!
Оффлайн uriy
Ответ: Дергается после установки блоу офф.
Я так понимаю увеличения расхода топлива не заметили? По всем признакам начало заливать! Попробуйте поджать клапан.
Оффлайн LLIYTNIK
переливать то должно на сбросе, а тут наоборот при слегка открытом дроселе!!! А на сбосе и намека нет на перелив! Обороты ровненькие!
Оффлайн LLIYTNIK
АП! .Хочется услышать мнения гуру :)
Оффлайн LLIYTNIK
Кажись, просто говна в бак налил на BP!!!! Заправился 98 на Лукойле и все отлично!!
