Автор Тема: Замена ПГБ на WRXе  (Прочитано 3829 раз)
Оффлайн ApexiP
  • WRX
Замена ПГБ на WRXе
« : 28 Декабря 2009, 12:51 »
Субароводы Поделитесь полезной инфой плиз!!
может кто сам менял?
интересует последовательность работ, и ньюансы
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: Замена ПГБ на WRXе
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 13:13 »
тебе сюда http://forums.drom.ru/subaru/t1150971899-p2.html
с нашего форума, отправят только в сервис)))
цитата с дрома кратко нужно снять "Интеркулер, приемные трубы, коллектора (впуск, выпуск), попутно различные шланги и трубки, часть косы, шкив к/в, кожухи ГРМ, ремень ГРМ, шкивы р/валов, много еще чего попутно, крышки клапанов, постели распредвалов, болты ГБЦ, собственно ГБЦ."
 короче проще мотор вынуть удобнее будет.
Оффлайн ApexiP
  • WRX
« Ответ #2 : 29 Декабря 2009, 10:11 »
Так и хочется понять в какой последовательности нужно вынимать мотор? надо ли  снимать: коробку?, вынимать из неё привода?, снимать турбину? или можно снять голову не снимая движка с машины (надо ли при этом его приподнимать?)
 Помогите советом, кто сталкивался!
 или тут нет таковых?
Оффлайн SKY
« Ответ #3 : 29 Декабря 2009, 11:13 »
я дамаю проще снять все целиком... если есть место и возможность ..... открутить кардан в вынуть через низ все с подвеской в сборе... а так вообще откручивай коробас шланги, проводку выпуск от турбины и вынимай через верх..правда капот скорей всего придется снять...
а реально покури дром поиском... найдешь..
Оффлайн ApexiP
  • WRX
« Ответ #4 : 31 Декабря 2009, 10:19 »
SKY благодарю за ссылку...
Оффлайн Karel
  • WRX 02 tunig
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 12:12 »
Зачем извращаться, лучше мотор скинуть удобнее и быстрее. Не перепутать крышки и стаканы, смотреть на состояния шлангов слива масла и тосола лучше сразу махнуть т.к. потом хрен достанешь. Смотреть на состояния посадочных поверхностей головок и блока.
