Автор Тема: Омыватели фар не подают признаков жизни  (Прочитано 4111 раз)
Оффлайн Sir Tolik
  • Subaru Impreza 2006 2.0
Добрый вечер! точнее, он не очень добрый - установил, что оымватели фар не работают. 2 недели назад забирал машину (Импреза 2006) из ремонта в РРТ, омыватели фар торчали из бампера. Мастер сказал, что их забыли почистить, поэтому они и клинят. Поскольку очень хотелось забрать машину, спорить не стал и уехал. Сегодня промыл омыватели - вылезают и обратно заходят без проблем. НО: омыватель лобового стекла работает, а фар - нет. Даже не дергаются.
Подскажите, плс, что можно посмотреть в их работе, чтобы установить причину поломки? неохта на сервис ехать...
P.S. на форуме субарупител уже нашел чертеж омывателя. осталось это найти вживую на машине:)
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: Омыватели фар не подают признаков жизни
1. Посмотри одета ли клемма на моторчик омывателя фар?
Оффлайн Шаман
dewolf
+1 проверить моторчик. Можно просто на слух - наклониться к левой колесной арке, а приятеля попросить понажимать на кнопку. Если жужит и ниоткуда не течет из-под машины, то ехать на мойку. Замерзли они у тебя. После мойки подцепить ногтями и пальцами, вытащить аккуратно вверх и побрызгать силиконовой смазкой обильно. Так желательно делать несколько раз в год. И проблем не будет никаких.
Оффлайн Sir Tolik
сами "пушки" я вчера разработал на мойке - в обе стороны отлично ходят. слева жужжит, но сами пушки не дергаются. может, это омыватель стекол жужжит? я пушки вытащил при нажатой кнопке - вода тоже не течет. вроде не должно было замерзнуть - машина несколько раз в теплом паринге стояла....
моторчик надо искать около бачка, к которому заливная горловина подходит? с какой стороны к нему лучше подлезть?
Оффлайн Шаман
Sir Tolik
Моторчик между противотуманкой и колесом примерно.
 Для того чтобы добраться нужно как минимум скинуть левый локер. Ну так, ак если бы ты лампу противотуманки менял.
Оффлайн ilyaT
  • impreza 2.0 06 & GAZ69 1966
мне по гарантии моторчик омывателя меняли. Чтоб подобраться к нему нужно локер отогнуть - он под бампером будет. снимать ничего не надо. локер мягкий.
Оффлайн Sir Tolik
сегодня я-таки добрался до сервиса. установили, что корпус мотора расколот. скорее всего водой зимой. самое обидное - я ведь мастера-приемщика спрашив при передаче машины в ремонт, нужно ли воду сменить на незамерзайку (у меня с собой было, надо было только влить). на что меня уверили, что не нужно. в итоге машина простояла с декабря по февраль на улице. негарантийный случай.
Оффлайн all444
  • 20
Sir Tolik
сочувствую, сам недавно столкнулся с такой же проблемой, только WRX, год такой же ... моторчик умер ... случай гарантийным признали ...
Оффлайн Sir Tolik
all444
 вам повело:)
Оффлайн Sir Tolik
все, нашлась причина - разбиты крышка и корпус в том месте, где мотор. погнут роток. т.е. это никак не могло быть вызвано замерзанием жидкости. если ео в дтп разбило, то, опять же, у дилера слепые работают - не заметили. что он разбит
Оффлайн Шаман
Sir Tolik
диллер легко может быть слепым когда нужно и очень зрячим в других случаях. если последствия аварии чинились по каско, то могли нарочно не заметить, т.к. скрытые повреждения страховые компании не любят.
Оффлайн Шаман
Sir Tolik
