Автор Тема: Коды ошибки 53 и 54  (Прочитано 9451 раз)
Оффлайн Mixas
  • Subaru Impreza 1.6 '97
Коды ошибки 53 и 54
« : 12 Июля 2005, 17:47 »
Привет Всем!!!
Появились при разгоне провалы.... Отпустишь педаль газа и снова нажмешь - вроде разгоняется. Ездить в принципе можно, но разгоняется долго....
  Расход не увеличился. Обратился в BOSCH - Cервис на Ушинского... (Кстати постоянно там обслуживаюсь - ребята молодцы - РЕСПЕКТ) Сделали диагностику....Нашли три ошибки:
53  IMM Circuit Failure
      (Except Antenna Circuit)
53  Communication Error (Time Off)
54  Air Intake System
Мастер высказал предположение: "Катушка зажигания.... НО не факт"
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема??? Может кто сталкивался с таким???
Обидно будет если дело не в катушке
Заранее спасибо
Оффлайн pacifier
  • 181
Коды ошибки 53 и 54
« Ответ #1 : 13 Июля 2005, 13:18 »
Вообще в любом приличном специализированном сервисе должна быть экспертная система, которая выдает все случаи, при которых возникает ошибка и, то, как их проверить.
скорее всего 53я - это обрыв цепи где-то.
а 54 или расходомер, либо датчик температуры воздуха.
Оффлайн motos
  • 2306
QUOTE
« Ответ #2 : 13 Июля 2005, 13:20 »
Оффлайн Mixas
Коды ошибки 53 и 54
« Ответ #3 : 13 Июля 2005, 13:58 »
Нет. Нулевик не ставил.
А в сервисе на Дунайском можно будет сделать диагностику и проверить ошибки???
