Автор Тема: коробка  (Прочитано 3258 раз)
Оффлайн Vels
  • Все что ни делается - делается к лучшему, но худшим из способов. аут 2000 (РБ номера)
коробка
« : 14 Марта 2009, 14:56 »
Всем здравствуйте )
есть проблемка - при торможении (особенно интенсивном) автомат не успевает (по ощущениям) перейти вниз и глохнет движок. т.е. как на ручке забыть нажать сцепление.... проявляется не часто и в основном на холодном движке... летом такого не было в принципе... может кто подскажет, в чем трабла?
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
Ответ: коробка
« Ответ #1 : 15 Марта 2009, 14:08 »
Ответ: коробка
Движок с автоматической каробкой не может заглохнуть, в силу особености конструкции АКПП.
Оффлайн СУВОРОВ
  • SUBARU Impreza GT
Ответ: коробка
« Ответ #2 : 15 Марта 2009, 14:13 »
Ответ: коробка
Масло давно менялось?
Уровень в норме, не перелит?
Оффлайн Vels
Ответ: коробка
« Ответ #3 : 15 Марта 2009, 17:07 »
Ответ: коробка
в том то и дело что глохнет. такое впечатление что коробка остается на 2 передаче...
масло менялось 5 тысяч назад. менялось на субару охта центр на Блюхера. уровень в норме.
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
Ответ: коробка
« Ответ #4 : 15 Марта 2009, 21:32 »
Ответ: коробка
Не факт что проблема в АКПП. Информации недостаточно чтобы делать выводы.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: коробка
« Ответ #5 : 15 Марта 2009, 22:06 »
Ответ: коробка
Свечи менить, мозг обнулить и обучить ХХ.
Оффлайн -KoT-
  • Impreza
Ответ: коробка
« Ответ #6 : 16 Марта 2009, 13:27 »
Ответ: коробка
Vels.У меня такое на Разливе было когда по льду катался ..машину у меня развернуло на 180 градусов и она заглохла....потом приехав во двор поставив машину,когда она совсем остыла я ее прогрел сдал назад и на пригорочке она покатилась вперед на задней передаче она заглохла.?машина 2006г автоматтт.
qwest.Я тоже так думал!Поверь глохнет!
Оффлайн qwest
  • Out 07 2.5 AT
Ответ: коробка
« Ответ #7 : 16 Марта 2009, 16:35 »
Ответ: коробка
Здесь скорее дело в двигле. Может быть датчик колена.
-KoT-
 Если этот пример то да, но приэтом уклон должен быть хороший.
Оффлайн Vels
Ответ: коробка
« Ответ #8 : 16 Марта 2009, 19:32 »
Ответ: коробка
ну в общем понятно ) пора на диагностику )))
всем спасибо.
