Автор Тема: Ремонт катализатора  (Прочитано 5227 раз)
Оффлайн CEMEHbl4
  • Outback 2002г. 2.5 SOHS AT AWD
Ремонт катализатора
« : 10 Августа 2009, 08:39 »
Всем доброго времени суток.
Похоже развалился кат, в районе 3000 об ужасный дребезг.
Где в Питере, желательно Московский, кировский, красносельский р-ны можно починить или заменить кат. Стоит две лямбды. И какова цена вопроса, хотя бы примерно ?
Оффлайн Руслан
  • Legacy
Ответ: Ремонт катализатора
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 09:30 »
АвтоНата. на Седова 5.
менял выхлоп у них на выходных. новая банка с работами обошлась в 4700. каталик предлагали поменять, стоимость 12 тыр. и работа 400р.
Оффлайн Bobr
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 12:08 »
А дребезг скорее всего не от развалившегося ката а от дребезжания тепловой защиты которая на кат одета. срезать ее болгаркой нафик и все дела
стоит рублей 200
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 12:17 »
Вся защита закреплена, я ее рукой дергал, ничего не болтается.
Может выбить его нафиг?
У машинки пробег 120 тк, на предыдущей ставил плямягаситель, а здесь две лямбды, боюсь, что такой номер не пройдет, может у кого нибудь был опыт, а то 12 тыров очень негуманно .
Оффлайн XMetal
  • временно безлошадный
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 12:53 »
В своё время тоже ремонтировал выхлоп в "Нате" на Седова.
У меня две лямбды + два катализатора. В результате, один катализатор пришлось менять, а вместо второго поставили турбинку-обманку. Иначе, говорят, никак.
Обошлось всё в 14 тыр.
Оффлайн CEMEHbl4
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 13:09 »
А на что поменяли первый кат, и чем их не устроил второй?
И как, выхлоп после этого, не стал громче?
Оффлайн XMetal
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 14:18 »
Марку катализатора-замены я, к сожалению, не помню.
Дело в том что весь сегмент выхлопа с катализаторами у меня просто прогнил до дыр. По этой  причине и пришлось менять его целиком. Звук выхлопа после замены стал существенно тише :)
Оффлайн Pashevich
  • 33 раз был скачан Subaru Outback 2.5 амер.
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 19:41 »
Есть ещё на малой Балканской 9 .Был у них в прошлом году гофру менял.Всё быстро и качественно. 716 13 21 позвони
