Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 6920 раз)
Оффлайн konst
  • Forester 2,5 был...
Народ, подскажите. Загудел подшипник задней ступицы на форике моем. Говорят, что так еще долго можно ездить, но гудит очень противно. Где и почем можно эту операцию провести?
Оффлайн Гость
Ответ: Замена подшипника задней ступицы
« Ответ #1 : 09 Апреля 2007, 09:45 »
Я делал у Паши на Кубинской ул.
Оффлайн konst
« Ответ #2 : 09 Апреля 2007, 13:21 »
а вообще стоит ли менять подшипник или лучше и умнее целиком ШРУС поменять? и какой ценник на него? Лаура назвала сумму 12000рублей. как-то диковато мне это после десятки родноавтопромовской... задача-то не из суперсложных только самому лезть пачкаться неохота да и ключа для гайки ступичной нету
Оффлайн Aptekar
  • Subaru Legacy 2.0 turbo 94г.
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 14:33 »
При чем тут шрус если у тебя подшипник гудит, цена подшипника от 1000 до 1500 рэ, за замену еще 500 отдашь.
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
« Ответ #4 : 09 Апреля 2007, 16:59 »
И три сальника еще надо!
Оффлайн turbo
« Ответ #5 : 09 Апреля 2007, 18:32 »
И может быть ШРУС
Оффлайн Aptekar
« Ответ #6 : 09 Апреля 2007, 19:10 »
Тогда заодно еще и привод, че мелочится...:о))
Оффлайн konst
« Ответ #7 : 09 Апреля 2007, 19:46 »
не, ну зачем же горячиться?
так можно договориться до того, что лучше форьку нового взять и не париться. я бы так и сделал если бы бюджет позволял. просто соображения были такие: подшипник ведь в ШРУСе стоит (или я не прав?), значит можно предположить, что он (ШРУС) тоже свое уже отходил. поправьте ламера, пожалуйста если что не так сказал...
Оффлайн Гость
« Ответ #8 : 09 Апреля 2007, 22:58 »
Шрус можно проточить и он исчо походит, у мну есть комплект подшипник NBN + сальники + гайка. Надо, недорого 1000 руб.
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 00:48 »
konst
Прикрепленные файлы
Оффлайн konst
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 08:03 »
Гость,
надо. как связаться?
мой телефон 89217572342
Оффлайн Ozun
  • Тюнинг и ребилдинг идейных автомобилей 168
« Ответ #11 : 10 Апреля 2007, 13:26 »
шрус смотреть обязательно надо. Уплотнение ступица-подшипник работает по корпусу шруса. Скорее всего сальники пропилили в нем борозды, и когда ты соберешь все новое на таком шрусе, история кончины подшипника повторится довольно рано.
Рачительные питерские субаруводы, которым жалко из-за такой хни покупать новый шрус, восстанавливают его напылением и шлифовкой в первоначальный размер. Происходит это на улочке примыкающей к Лесному проспекту около м Выборгская. Точный адрес поищи в автору, может быть по моему нику, я не помню
Оффлайн konst
« Ответ #12 : 13 Апреля 2007, 20:47 »
Piligrim aka Алексей, спасибо за рисунок
долго смотрел в недоумении и, о чудо!, таки снизошло на меня озарение. плохо быть чайником.
Ozun, спасибо за подробности. все-таки комплексное лечение правильнее. я так и думал. только не правильно это представлял.
буду лечить
« Ответ #13 : 14 Апреля 2007, 00:39 »
"Чайник" - это ТРУДОЛЮБИВЫЙ начинающий. А вооот "Ламер".... намного страшнее.
Кусок мануала был закинут именно для этого = "озарения". Когда схемы перед глазами - становится все ясно и понятно. А вот когда их нет... мля, этот долбанный "реинжиниринг"....
Оффлайн Гость
« Ответ #14 : 18 Апреля 2007, 22:14 »
По подшипнику:
kde1999@mail.ru
