Автор Тема: ошибка P0340 - всё дело в генераторе!  (Прочитано 13184 раз)
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
ecuExplorerom читается сабж.
симптомы - на ХХ дёргается двиг - похоже на пропуски зажигания, особенно когда нагрузишь двиг, например включив всё что можно (кондей, обогрев стекла, вентилятор печки на полную и.т.д), помаргивает чек.
на оборотах после 2000 нормально, чег не горит.
Датчик распредвала с виду целый, прикручен нормально, разъём сухой, чистый, контакты пробовал немного подгибать, чтобы улучшить контакт....
Может есть у кого датчик распредвала на продажу?
Спасибо.
Оффлайн DeWolf
  • Legacy B4rs SOLD; Forester'97 Turbo(пруль) SOLD; Аутбяка' 2001 атмо-тошнот...
Ответ: Дайте совет по ошибке P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Заежжай на Савушкина, найдем!
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Полез смотреть ещё раз - выяснилось, что генератор глючит! на ХХ не выдаёт положенного, особенно когда нагрузиш его... и мозгам видимо питания не хватает... Подскажите в конторах по ремонту генераторов в наличии есть всё необходимое? Ну там щётки, подшипники.... ??
Оффлайн Шаман
SpyMF
подберут, генератор на субах не эксклюзивный. заморочки могут быть только с регулятором напряжения.
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
Итак, разобрал я генератор, погорело два диода, немного колдовства, сверло на 12,5 и вместо них стоят диоды с отечественного генератора....  :) радость всё заработало, но через пару дней разочарование - появились теже симтомы... вот думаю или перекос из-за диодов, или диоды слабые (хотя вроде с мощного генератора) или у меня чёто с бортовой сетью - может нагрузки какие большие которых недолжно быть.
В общем куплю генератор или диодный мост отдельно.
Оффлайн Bobr
Ответ: ошибка P0340 - всё дело в генераторе!
« Ответ #5 : 18 Февраля 2010, 11:59 »
Диодный мост хер найдешь.
Отвези на Маршалл - там починят
Оффлайн SpyMF
  • Legasy B4 RSK
« Ответ #6 : 24 Февраля 2010, 15:39 »
да уж. у нас на разборках просят 7-8 тыщ за генератор (простой японский генератор, ничего особенного скажу я вам :) купил во владивостоке за 1000р :) завтра должен прилететь.
У нас наверное и ремонт дороже встанет.
Оффлайн Bobr
« Ответ #7 : 24 Февраля 2010, 22:40 »
Это да, ремонт будет штуки 3
