Автор Тема: Вопрос насчет заднего привода.  (Прочитано 6408 раз)
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
Собственно проблема в следующем.
Сегодня был на пляже и банально закопался передними колесами. Т.е. ситуация - передние колеса крутятся в холостую по песку, задние даже  не двигаются - такое ощущение что на них вообще момент не передается. Тоже самое если еду по песку - передние колеса немного прокручиваются, задние - как будто бы на них нет никакого привода. Т.е машина ведет себя как переднеприводная!
2 дня назад поднимали машину на подъемнике - все 4 колеса схватываются одновременно!
Я так понимаю, что так быть не должно. Собственно где копать и во что это может вылиться?
Машина - impreza GC 2.0 атомсферка на АКПП.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Вопрос насчет заднего привода.
« Ответ #1 : 14 Июля 2008, 00:18 »
http://forums.drom.ru/subaru/t32505.html
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 12:12 »
Что-то я там прочитал, но не очень все понял... Может быть кто-нибудь объяснит мне глупому на пальцах?
Оффлайн Keeper
  • 1
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 14:08 »
Не знаю как на аФтомате.
Но поидеи должны блокировки срабатывать
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #4 : 14 Июля 2008, 14:37 »
Я не сервисмен, это вопрос скорее к
Piligrim aka Алексей
, но попробую объяснить "на пальцах". Если что, пусть старшие товарищи поправят. Тема обсуждалась на форуме и неоднократно здесь:
http://forums.drom.ru/subaru/t1150909079.html
 . Ключевые слова "соленоид C".
В хвостовике АКПП располагается пакет фрикционов, который поджимается соленоидом C (управляется мозгами). Таким образом момент передаётся назад. Фрикционы со временем стираются, и стружка загаживает масло в АКПП, что ведёт помимо прочего к выходу из строя вышеуказанного соленоида. Отсюда и проблемы с задним приводом. Кроме того, увеличивается зазор в пакете, и при старте с места появляется ощутимый "пинок под зад".
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
« Ответ #5 : 14 Июля 2008, 15:47 »
inkho
, спасибо за ссылку - ушел изучать...
тогда вопрос собственно к
 - в какую сумму может вылиться диагностика и ремнот???
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #6 : 14 Июля 2008, 15:55 »
Вовка
Попробуй набрать в поиске "соленоид C" - там множество тем, в том числе обсуждалось где лучше делать и сколько это стоит.
Хотя может и наш сервис уже занимается АКПП? Судя по отзывам, проблема достаточно распространённая для субар с автоматами. Мне тоже интересно, скоро буду лечить на своём форике этот самый "пинок".
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #7 : 14 Июля 2008, 16:32 »
Ватутина 17 с запчастями и маслом ~10 т.р.
Оффлайн Вовка
  • Impreza GC8
« Ответ #8 : 14 Июля 2008, 16:34 »
Number ONE
, а что там на Ватутина 17? Есть телефончик конторы?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #9 : 14 Июля 2008, 16:36 »
 Number ONE , а что там на Ватутина 17? Есть телефончик конторы?
http://saitama.ru/
« Ответ #10 : 15 Июля 2008, 01:24 »
Думается, что АКППшные траблы решать полюбому Клубной ремзоне придется тоже. Зачастили запросами.
Посмотрю как новый Мастер расправится с убиенной в хлам АКПП... а там решим.
Заменить трансфер и "соленоид С" можно и в гараже. Если извернуться то и без съема всей коробки.
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #11 : 15 Июля 2008, 09:27 »
Держите пожалуйста общественность в курсе..
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #12 : 15 Июля 2008, 11:26 »
Список запчастей для SF5 атмо 2.0 + масло НЕСТЕ АТФ-Х
Прикрепленные файлы
Без имени-2.jpg (29,28 Кб) 78 раз был скачан
Оффлайн Pyher
  • SF5 АКПП атмо
« Ответ #13 : 21 Июля 2008, 10:58 »
Ну как "новый мастер" стправляется с "убиенной в хлам"?
Оффлайн domingo
  • 74
« Ответ #14 : 24 Июля 2008, 14:23 »
а может все гораздо проще?
и при движении по песку надо было вместо "Д" выставить "1" на коробке автомате?
