Автор Тема: Платина или Иридий в атмосферник  (Прочитано 15025 раз)
Ответ: Платина или Иридий в атмосферник
« Ответ #30 : 05 Марта 2008, 08:30 »
Оригинал 22401-AA310 - это NGK BKR6E-11
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
« Ответ #31 : 05 Марта 2008, 12:57 »
NGK BKR6E-11 в иридевом варианте ИК 20
Оффлайн Berserk
  • WRX '01, BMW 535 iA (E-39)
« Ответ #32 : 05 Марта 2008, 13:38 »
Piligrim aka Алексей
 Не совсем по топику, но подскажите, не так давно субаровод я, есть возможность винтик на крышке ремня затянуть так, чтоб не выкручивался. И чем грозит его уход со штатного места на ходу?
Оффлайн SKY
« Ответ #33 : 05 Марта 2008, 14:20 »
Berserk
 закрутить на фиксатор резьбы. синий. в любом авто магазине
Оффлайн kostan
« Ответ #34 : 05 Марта 2008, 15:11 »
NGK BKR6EIX-11 в экзисте аналог этих денсо -они вроде платиновые на фотке видно что центральный электрод тонкий
Оффлайн Berserk
« Ответ #35 : 05 Марта 2008, 15:49 »
SKY
 А без съема ремня это реально сделать???
Оффлайн alex918
  • Алексей US Outback 2003
« Ответ #36 : 05 Марта 2008, 16:48 »
Подскажите а для Аута из штатов с атмосферником, такие же свечи  (NGK BKR6E-11 ) или что-то я не понял?
Оффлайн alekss
« Ответ #37 : 05 Марта 2008, 19:18 »
да...именно такие ))
« Ответ #38 : 05 Марта 2008, 20:11 »
kostan
Вроде да. С одной стороны ценник не особо большой, с другой фиг его знает что за свечи. Народу нравится. Когда поставлю и поезжу отпишу.
« Ответ #39 : 05 Марта 2008, 23:08 »
+ писят...
  только надо помнить о двух типах этого "фиксатора"
Berserk,
пластикКожуха закрывающего ремень ГРМ? = требезжанием, проникровение пыли грязи воды на ремень. а это совсем "не Айс"...
« Ответ #40 : 06 Марта 2008, 12:32 »
А расход у меня наверняка из-за подсоса воздуха... попробую локализовать на выходных или когда буду свечи, масло и фильтры менять. Вот только как понять подсасывает или нет? Брызгать WD-40 или силиконом на стыки и смотреть на холостые? Ну и плюст трещины и неплотную посадку хомутов искать?
Стоит ли чистить МАФ? Пробег 23ткм. Спиртом или кисточкой просто? Или не трогать от греха подальше?
« Ответ #41 : 06 Марта 2008, 23:26 »
это строго религиозный вопрос. Если есто новый в запасе = промой...
Ты эта....
 подложи ченить под педальку  то. Вот расход и снизится...
« Ответ #42 : 07 Марта 2008, 00:38 »
Блин... А у меня-то походу свечи с завода стоят иридиевые
22401-AA630
  Новые по $20 стоят! Applied model: 154 +204 +25# Specification: NGK: ILFR6B -это с экзиста. Двигло EJ204.
И чего делать? Выложить $80 на свечи для атмосферки!? ИМХО дурдом как-то!
   Выручайте!!! Варианты на замену есть? Обычные можно пользовать?
Альпинский предложил крутить обычные свечи, предварительно выставив зазор 0,8. Но он тот еще нелюбитель редких драг. металлов в свечах!
 В свою 500сильную крутит обыные свечки.
« Ответ #43 : 07 Марта 2008, 00:59 »
Блин, я и так в полпедали езжу! Все равно пока не поковыряюсь, не  успокоюсь! У тебя же наверняка при тошнении расход не 16-17 литров на 100км!?
P.S. А подпись у тебя правильная! Я сегодня подумал, что основываясь на жизненном опыте МАФ мыть не буду!
 Лучше на свечки гляну и состояние дросселя!
Оффлайн SKY
« Ответ #44 : 07 Марта 2008, 22:07 »
главное помнить одну истину ... "любое кроилово ведет к попадалову"
