Автор Тема: Часто мигают поворотники  (Прочитано 5388 раз)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« : 24 Июля 2009, 11:39 »
Камрады, подскажите. Справа мигает в два раза чаще, слева нормально. Аварийка тоже нормально. Лампочки справа горят обе. Где смотреть? Реле?
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
Ответ: Часто мигают поворотники
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 11:49 »
Лампочки стандартные? Не светодиодные? А всего сколько поворотников с одной стороны? Спереди, сзади и повторитель на крыле?
Оффлайн MaDBuLL
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 11:50 »
лампочек-то должно быть три... перед, зад, бок...
Оффлайн MRTONY
  • SUBARU не водят, SUBARU - пилотируют! - SUBARU iS OUR WORK... турбопешеход
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 11:51 »
все зависит от того когда считать чистоту маргания поворотника.. если на ходу то цифра одна если стоя то другая... кстати как вы из салона проверяете чистоту моргания правого указателя поворота... у меня второй пассажир уже вываливается..точного числа так и не узнал
ну а теперь по теме...  мало того чтобы лампочки справа горели обе... нужно чтобы эти лампочки подходили и были одной вотльтажностью (есть такое слово на руси?)
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #4 : 24 Июля 2009, 11:52 »
Повторителя сбоку нет.
Как раз незадолго до этого казуса проехал по глубокой луже. Но за неделю должно было просохнуть...
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #5 : 24 Июля 2009, 11:53 »
MRTONY
, лампочки родные (в смысле не колхоз). Два последних года всё было ok.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #6 : 24 Июля 2009, 11:53 »
А с другого бока повторитель есть ?
Оффлайн inkho
  • Forester 2.5 АКПП
« Ответ #7 : 24 Июля 2009, 11:55 »
redneq,
Форь в старом кузове, там ещё нет такого чуда техники.
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
« Ответ #8 : 27 Июля 2009, 19:52 »
Вообще учащение моргания может быть признаком выхода из строя какой либо лампочки. Проверьте, все ли стоп сигналы горят, и.т.д. Перегоревшая лампа должна быть на той стороне, которая быстрее мигает.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 17:11 »
По идее релюшка одна на поворотники а аварийку. Соответсвенно дело в цепи поворотника правого. А в приборке лампочка не перегорела?
