Автор Тема: рывок со 2 на 3  (Прочитано 4670 раз)
Оффлайн reall
  • 7
рывок со 2 на 3
« : 11 Апреля 2008, 14:55 »
всем привет. при переключении со 2 на 3 ощущается рывок. если поездить окло 7 км  то переключения становятся мягкими ,  машина пришла недавно с японии с пробегом 57 тыс . impreza 2002 года  ej 15  . масло коричневое на щупе. поможет ли мне смена масла? илил фрики подгорели на 57 тыс. жижу видимо никто и никогда неменял
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: рывок со 2 на 3
« Ответ #1 : 11 Апреля 2008, 15:43 »
Меняй масло на Несте ATF-X
Оффлайн reall
  • 7
« Ответ #2 : 11 Апреля 2008, 16:08 »
ну а вобше помогает замена масла? неужели фрикам ппц? потмоучто рывок мне этот ненравится. :-(((( . ездил к спецу по субаровским акпп и как назло акпп переключалал хорошо- он сказал непарится.  сказал масло поменяй .
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
« Ответ #3 : 11 Апреля 2008, 16:33 »
промыть надо, масло поменять, стружку вымыть. менять последнее дело, а уж тем более чинить...
Оффлайн reall
  • 7
« Ответ #4 : 11 Апреля 2008, 17:13 »
ну а комунибудь помогала промывка или замена масла от толчков ? а может быть это изза неправленой работы дпдз ?
Оффлайн Went
  • Легаси-седан, 95, 2.0(была), теперь В12, 99, 2.0
« Ответ #5 : 16 Апреля 2008, 09:29 »
Промывка однозначно помогает, была таже фигня на предыдущем авто, но только когда педаль в пол. Перед продажей промыл, эфект оказался на удивление отличным, переключения конечно ощущались, но мягкие и вовремя.
Оффлайн reall
  • 7
« Ответ #6 : 16 Апреля 2008, 11:02 »
ну а у меня вот даже если слабо разгонятся. :-( . поездию  7 км и все нормуль. на выходные хочу жижу поменять..попробую вдруг поможет. скажите а стоит ли поддон снимать? фильтр у меня выносной
ps : мне subaru atf  подойдет?
Оффлайн Went
« Ответ #7 : 16 Апреля 2008, 18:51 »
Какой поддон? Там аппарат, шланг на вход и шланг на выход и 20 литров атф, прогоняют через твою коробку, сначала на выключеном, а потом на заведенном моторе и на разных вкл передачах на подъемнике, оставляют нужное кол-во масла и готово. У меня на промывку вместе с заменой ушло 18 литров. На счет фильтра не знаю у меня был легась 95 европеец, ни какого фильтра не меняли, у друга тоже самое только праворукий японец, технология идентичная была.
Оффлайн reall
  • 7
« Ответ #8 : 16 Апреля 2008, 20:32 »
не я буду частичной заменой делать. а топочитал , много всяких последствий.
Оффлайн reall
  • 7
« Ответ #9 : 17 Апреля 2008, 22:12 »
ну вообщем заменил я жижу в акпп. залил subaru atf. слилось 5 литров. поддон неснимал. переключения стали мягче. но всеровно если дать газку нормально то есть легкий рывок со 2 на 3. ну я как бы незамарачиваюсь. стало лучше
