Автор Тема: Посоветуйте электрика  (Прочитано 4213 раз)
Оффлайн Jeka777
  • поменял WRX 05 на Аут 05
« : 18 Июля 2007, 23:01 »
Может кто знает электрика толкового, у кого побольше практики по субам, что-бы всю проводку не прозванивать.... а то спидометр и фары то работают то отключаются... где-то чего-то отходит наверно....
Оффлайн SKY
  • Subaru Impreza WRX 01
Ответ: Посоветуйте электрика
« Ответ #1 : 19 Июля 2007, 10:43 »
Раньше был в JapanCar е на лабророаторном.... счас вроде уволился но я бы к ним съездил
Оффлайн crarseny
  • crarseny@mail.ru Forester SG5 '03
« Ответ #2 : 19 Июля 2007, 11:35 »
Сообщение  Признано рекламой и удалено.
 Администрация .
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #3 : 19 Июля 2007, 12:29 »
Пилигрим , ау
Оффлайн Turbo Diesel
« Ответ #4 : 19 Июля 2007, 16:16 »
 Сообщение Признано рекламой и удалено. Администрация .
Жестко Арсения забанили
« Ответ #5 : 19 Июля 2007, 22:42 »
кто там?
Не особо вяжутся фары и спидометр.
Когда отрубается спидометр - сама приборка работает? = смотри датчик скорости и проводку/разъемы.
Проверь массовые клеммы на моторе, потому как практически вся "масса" завязана туда. И с коробок предохранителей/реле и приборки с подрулевым.
Когда потухли фары = открой капот и "тресни"
 по крышке гроба, ой крышке "майн фузе бокс" появиться контакт = там и рыть. Ну аесли дым пойдет = дык тем более там рыть....
Удачи!
Оффлайн Jeka777
« Ответ #6 : 19 Июля 2007, 23:28 »
да я понимаю что не вяжется.... причём они не вместе отключаются, а каждый своей жизнью живёт...   ксенон был подключен, так, то вообще не горит, то одна фара загориться, то другая, то вместе погорят, то погаснут обе.... отключил его, поставил обычные лампы, так они вроде хоть парно, то горят, то не горят.....спидометр поработает потом отдохнёт немножко, потом ещё поработает, всё остальное в это время работает.... и CHECK ещё стала загораться в 60% запусков мотора, когда горит выше 4500 не крутиться, когда не горит нормально едет...... всё надеялся что в следующий раз не загорится......  и уже под капотом  всё подёргал, по всему постучал... не дыма не контакта нету... ну с CHECKом понятно, всё равно на диагностику ехать, просто хотел совместить....
2
Скажи пожалуйста:  1. а "майн фузе бокс" этот вообще легко меняется, если попробовать заведомо исправный поставить? и подойдёт ли от нетурбового?  2. к датчику скорости откуда подбираться?  3. где к мотору масса должна крепиться?  4.  под приборку и в подрулевые стоит лезть?
« Ответ #7 : 20 Июля 2007, 00:11 »
короче вагон и маленькая тележка...глюков = на диагностику, "по интернету" перестало быть видно.
1. А зачем менять "главную распред коробку"? Она что - разбита? Была залита водой?
Там просто установлены предохранители ( в т.ч. силовые 80-100А) и набор релюшек, в частности от фар головного света. Инспекцию навести треба. Если менять = конструктив обычно типовой, но лучше смотреть.
2. Открыв капот смотришь меж кулера и турбиной на бок КПП чуть дальше за приводами он и вкручен.
3. Если паук впускного металл то смотреть и "заново перезакрутить" клеммы уходящие  в косу. Чистоту клемм Акка, надежнось Минусовых клемм к корпусу агрегата в районе стартера и кузову вообще промолчу.
4. Если был поставлен криво бустконтрол или турбо таймер = стоит присмотреться.
Оффлайн Jeka777
« Ответ #8 : 20 Июля 2007, 00:22 »
2
Спасибо! Полазию завтра под капотом ещё....
....а потом к электрику....
Оффлайн Jeka777
« Ответ #9 : 19 Августа 2007, 13:10 »
Сделали наконец мне фары со спидометром, но.... один трабл всё равно не смогли найти....
всё нормально работает только при поднятом рычаге ручника... т.е. когда лампочка  brake горит... как только опускаешь ручник начинается "светомузыка".... начинают перемаргиваться ближний с дальним! прямо как стробоскопы получаются!
В связи с этим хотел спросить Алексея:
1. Где примерно могут пересекаться ручник с фарами...?
2. Не могут ли неработающие часы повлиять на работу электрики?
« Ответ #10 : 20 Августа 2007, 00:33 »
тыж не указал ГДЕ поковырялись "сделав"фары
1 - поднятый ручник дает дополнительную "массу". Зажигая на приборке лампочку сигнала (Р) по "минусу"
2 - часы "живут" только своей жизнью. Если резистор отвалился и коротнул питание - просто вышибает предохранитель. Но это из области фантастики...
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #11 : 20 Августа 2007, 12:58 »
На пендосских машинах при заведенном двигле включаются передние фары ( ближний в пол накала ) , но если поднять ручник они гаснут , видимо при подключении ксенонов и прочих пенитрациях с фарами не учли ентот нюанс.
Оффлайн Dementy
« Ответ #12 : 20 Августа 2007, 17:25 »
от автоматического включения света придется отказаться. Блок находится по-моему справа от рулевой колонки.
