Автор Тема: греется  (Прочитано 8527 раз)
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
Ответ: греется
« Ответ #15 : 28 Февраля 2008, 09:04 »
Ответ: греется
промыть радиатор снатужи , поменять пробку  на заливном бачке , поменять антифриз-не поможет , тогда менять прокладки под головами
Оффлайн Pavel
Ответ: греется
« Ответ #16 : 28 Февраля 2008, 10:23 »
Ответ: греется
Спасибо, Нестеров Андрей. Я только недавно пересел с таза, так что для меня Impreza пока шатл
. Не совсем понял сленга... Под "головами" что имеется ввиду?  и еще вопрос: Радиатор может быть загрязнен  с внутренней стороны, например замедляя циркуляцию ?
Оффлайн Bobr
Ответ: греется
« Ответ #17 : 28 Февраля 2008, 14:50 »
Ответ: греется
Прокладки под головками блока цилиндров имеется ввиду.
Не знаю как на Импрезе а у меня помнится продували воздухом радиатор, причем изнутри, между радиатором кондея и основным. Грязи выдули кучу, грется перестало.
А вообще то что температура резко падает похоже на термостат. А то что резко начинает печка греть это затрудняюсь сказать что там может быть, но если охлаждайка резко начинает через печку прогонятся, то это конечно вызовет падение температуры.
Может там печкой тоже не все в порядке если такие резкие перепады температуры в салоне происходят
  • 868
Ответ: греется
« Ответ #18 : 28 Февраля 2008, 19:12 »
Ответ: греется
Прокладки под головами , после всего перечисленного , если Импреза-"шатл" , то подъезжай на Цветочную 942-14-40
Оффлайн Pavel
Ответ: греется
« Ответ #19 : 29 Февраля 2008, 20:40 »
Ответ: греется
Я бы подъехал, но живу в Красноярске...
Уважаемые , не ясно ниразу... как так... авто проходило по Японии 26  тысячь всего... неужели могли возникнуть такие проблемы типо "загрязнился радиатор", или как вариант, судя по форумам, "повело голову"... и это автомобиль, который достаточно часто  хвастается своей надежностью.... Как так может  быть... понимаю вопрос слегка не по теме, но, тем не менее интересен....
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
Ответ: греется
« Ответ #20 : 29 Февраля 2008, 21:15 »
Ответ: греется
у меня с печкой тоже так было, просто когда в антифризе воздух появляется изза того что голова поведена или прокладка пробита образуются пробки. вот думаю может быть у тебя просто пробка какнить воздушная нарисовалась... хотя у меня при этой проблеме тоже пробег то был всего 55тыщ. походу неособо это зависит от пробега
Оффлайн Kenny Spb
  • машина может быть любой, если она полноприводная. синий GC овощ
греется
« Ответ #21 : 29 Ноября 2008, 04:41 »
тоже греется иногда довольно сильно, потом падает температура.
Оффлайн hronus
  • subaru impreza
Ответ: греется
« Ответ #22 : 30 Ноября 2008, 17:47 »
Ответ: греется
антифриз поменяй для начала... и посмотри что вытечет... ну и погоняй без пробки может залили криво или что подзасралось)
Оффлайн pashylin
  • wrx
Ответ: греется
« Ответ #23 : 30 Ноября 2008, 18:53 »
Ответ: греется
Может термостат зависает в закрытом положении и гоняет по малому кругу? Через радиатор церкуляция жидкости есть? Вентиляторы правильно отрабатывают? Тогда можно и головы...
Ответ: греется
« Ответ #24 : 30 Ноября 2008, 20:51 »
Ответ: греется
или кое кто кое что добавлял в систему
и теперь там такое
Оффлайн leshiy
Ответ: греется
« Ответ #25 : 30 Ноября 2008, 21:07 »
Ответ: греется
pashylin
это просечь легко - холодный радиатор....
Оффлайн Kenny Spb
Ответ: греется
« Ответ #26 : 03 Декабря 2008, 08:14 »
Ответ: греется
стало все хорошо... совсем не греется пока)
 картинка пугает Ваша. спасибо.
