Автор Тема: предохранитель на правую фару  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« : 21 Апреля 2008, 18:29 »
подскажите какой из них отвечает за правую фару плз
Ответ: предохранитель на правую фару
« Ответ #1 : 21 Апреля 2008, 19:42 »
Вот где подходит проверка методом научного тыка!
« Ответ #2 : 21 Апреля 2008, 21:29 »
А местами поменять слабО? Или вынимать по очереди?
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #3 : 21 Апреля 2008, 23:05 »
все подряд чтоль?)) в каком щетке то хоть который под капотом или в салоне?
« Ответ #4 : 21 Апреля 2008, 23:24 »
knzzz
Не телепат, на мопеде одна фара!
Дока на новые импрезы
p11/t2/l3076/q4711/index.html
« Ответ #5 : 21 Апреля 2008, 23:35 »
knzzz
, Уважаемый!
Каждая уважающая себя крышка блока предохранителей, несет на себе легенду. Где и почем. Обратитесь к ней. А вот потом = задаем вопросы.
« Ответ #6 : 22 Апреля 2008, 00:49 »
Предлагаю для начала поискать под капотом. Отчет с фотами - на суд общественности
Ищем это:
Ближний свет фар
Ближний свет фар
Дальний свет фар
Дальний свет фар
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #7 : 23 Апреля 2008, 15:51 »
то горит габаритом то нет, раньше синим горела 4200, вообщем видимо контакт. а никаких картинок у меня там нету, и такого обозначения как RH тоже не нашел. буд проводочки смотреть)
« Ответ #8 : 24 Апреля 2008, 00:48 »
на крышке предов изнутри нет?
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #9 : 24 Апреля 2008, 09:24 »
методом тыка выяснилось что это контакт прямо у фары, ибо если по ней долбануть то она загораеца а от какой-нить кочки может опять погаснуть, но тут встала другая проблемы когда врубаю дальний то что-то опять
 коротит и работают габариты а не дальний, короче надо было на электрика ийти учица
« Ответ #10 : 24 Апреля 2008, 12:11 »
Может земля отвалилась...
« Ответ #11 : 27 Апреля 2008, 18:37 »
knzzz
, нештатые лампы установлены? Типа 100/80
В Субару подается общий плюс на две нити лампы сразу, через предохранители в МFВ №8 и 9. А управляется минусом через реле.
В вашем случае максимальная возможность "спекания" с потерей изоляции в проводке на фары, деформация/разрушение самой колодки на штыри лампы...
Оффлайн knz
  • ацки ревущая
« Ответ #12 : 27 Апреля 2008, 20:19 »
2Piligrim
честна скажу что пытался понять..первый абзац еще как-то но второй меня просто доканал
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #13 : 27 Апреля 2008, 20:30 »
Пилигрим это может,а в паре с Ориолем так вообще.
« Ответ #14 : 27 Апреля 2008, 20:54 »
карта поиска сокровищ
картинку не открывать, а сохранить на диск и уже потом смотреть...
спецом не резал разрешение
Прикрепленные файлы
