Автор Тема: Перестала работать подсветка панели приборов.  (Прочитано 20459 раз)
Оффлайн Power
Неожиданно перестала работать подсветка панели приборов (тахометр со спидометром вечером вообще не видать).
Все сигнальные лампочки при этом функционируют, загораются и гаснут в стандартном режиме.
Предохранители проверил ВСЕ.
Куда копать дальше?
P.S. Машинка в подписи.
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Перестала работать подсветка панели приборов.
сними приборку, скорее всего сами лампочки подсветки перегорели! Было такое на импрезе.
Оффлайн Power
Все сразу???
Оффлайн Dementy
Может разъем на щитке подгорел. Нужно пошевелить его, и все станет ясно.
Оффлайн LLIYTNIK
там одна лампа стоит на между тахометром и спидометром, если она сгорает, тахометр вообще молчит и пол спидометра не горит.
Оффлайн Power
В общем так: при положении переключателя головного света "off" (габаритные огни и фары выключены) оба табло на панели приборов, магнитола (штатная 2-х диновая) горят нормальным зелёным цветом, так же подсвечены названия передач у ручки переключения (автомат).Как только вкючаешь "габариты" - всё гаснет, ничего не видно. Кроме подсветки приборов, магнитолы и выбора передач всё работает, так что вряд-ли это лампочки.У кого есть ещё толковые предложения?P.S. Щиток приборов уже снимал: разъёмы и лампочки вроде в порядке.
для начала проверить (покрутить) регулятор интенсивности подсветки - колесо на переключалке ближний дальний
Оффлайн Power
На данное колёсико никак не реагирует.
Я думаю, проблема где-то глубже...
а вот теперь = роем дальше
у нас электрик простаивает
 = заглядывай
Оффлайн Power
Piligrim aka Алексей, жжОшь.
Мне до Питера самую малость добираться 1700 км в одну сторону.
Я вообще-то планирую во второй половине апреля появится и поставить машинку на 2-3 дня со списком, чего надо исправить.
Оффлайн Power
Короче: не работает подсветка панели приборов, подогрев сидений и горит "airbag"
На колёсико никак не реагирует.
Вся эта фигня случилась после того, как снимали/разбирали всю приборную панель полностью.
Я подумал, может забыли где штекер какой подсоединить.
Полез разбираться и обнаружил:
1)в большой связке проводов под рулевой колонкой (стянуты хомутиком) есть один свободный разъём (папа), но рядом ничего похожего, куда его можно было бы дотянуть и воткнуть не наблюдается.
2) где центральная консоль внизу на левой стороне есть ещё один провод с разъёмом (тоже папа), причём проводок вроде как прижат специальной удерживающей проволочкой?
ВОПРОС: эти два разъёма так и должны быть свободными или как?
И где ещё что смотреть/искать?
Оффлайн LLIYTNIK
какого цвета разъемы? Возможно диагностические. Лучше фотку в студию.
в центральной консоли одиночный разъем на черном проводе = масса / заземление корпуса магнитолы
 на рулевой колонке надо смотреть откуда идет
Оффлайн Spyro
  • Похож на Forester
Я  не спец,но вроде по элементарной электрике  Папы болтаются если их забыли подключить, болтаются обычно Мамы. Или я ошибаюсь?
Оффлайн Power
to Piligrim aka Алексей: есть такой. Подключён. (на торчащий усик на боку магнитолы надевается)
В рулевой колонке ничего вроде вообще не трогали.
