Автор Тема: Назрели вопросы. Помогите.  (Прочитано 2785 раз)
Оффлайн Шаман
« : 08 Ноября 2008, 00:57 »
1. Как проверить состояние опор двигателя и КПП? Опоры двигателя, как я понял без снятия двигателя не увидеть?
2. Сорвана резьба передних болтов защиты картера. Которые в нижнюю планку телевизора кручены. Проворачиваются, но не выкручиваются. Какие варианты? Даже схему нарисовал от нечего делать, чтобы нагляднее было.
Прикрепленные файлы
Ответ: Назрели вопросы. Помогите.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2008, 01:34 »
классно рисуешь!
для острастки  - возьми зеркальце на телескопе и посмотри как тебя угораздило. Вот потом и думать будешь.
И прекрати мешать машине работать
  целые у твоего моторной сборки опоры...
А как защиту снимешь = сам своими глазами убедишься = и без снятия мотора.
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 08 Ноября 2008, 13:06 »
я сверху не увидел отверстия. Посмотрю внимательнее, радиатор мешается. А рисую = инженер, в AutoCAD постоянно раньше чертил, пока учился.
 И прекрати мешать машине работать целые у твоего моторной сборки опоры...
просто интересно.
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« Ответ #3 : 08 Ноября 2008, 22:39 »
Шаман,у тебя же новая машина,и уже сорванные гайки?
Оффлайн Шаман
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 01:49 »
Если у кого есть фото нижней планки телевизора внизу без защиты  и сверху под радиатором, то поделитесь, плиз. Задолбаюсь там лазить и высматривать, радиатор мешается.
Санёк
Ну дело было так. Купил я ее перед новым годом. 3-4-5 января, уже не помню, полез менять масло (состояние мое было праздничным). И когда вкручивал массивные "шпильки" на которых защита держится, не подумал, что раньше там были болтики мелкие и держали они пластик. Крутил по привычке, на предыдущей машине защита крепилась намного надежнее. Вот и свернул резьбу, походу, а скорее всего сорвал гайку или что там внутри нижней планки телевизора. В принципе жить это не мешает особо, но хотелось бы сделать. Просто сама конструкция идиотская. Даже слабый удар по защите выворачивает шпильки и планку телевизора.
