Автор Тема: Датчик АБС  (Прочитано 2542 раз)
Оффлайн pirto
  • Forester 2.5 АКПП (2000г.)
Датчик АБС
« : 28 Июня 2007, 17:04 »
При замене ступицы датчик АБС менять не стали а выдернули старый и воткнули в
новую ступицу, лампа АБС в салоне погасла но теперь АБС заднего правого колеса
работает постоянно, то есть при любом торможении. Могли как то не верно поставить
датчик? Или просто при демонтаже повредили так что его замкнуло? Может кто знает
где в питере делают не дорого диагностику АБС?
Ответ: Датчик АБС
« Ответ #1 : 28 Июня 2007, 23:13 »
Ответ: Датчик АБС
датчик стоит в "кулаке" или по научному "корпус полуоси". Ступица = куда колесо прикручивают и привод по шлицам вставляют, да гайкой подшипник им стягивают.
датчик Неверно не поставишь, он потом болтом притягивается. А вот поломать при демонтаже = запросто. Прикипают намертво.
Дешевая диагностика = это когда делаешь сам.
Ознакомление и инструкции здесь
 (и спасибо автору этого ресурса ;о)
