Автор Тема: Турботаймер  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн LLIYTNIK
Турботаймер
« : 18 Декабря 2008, 15:08 »
Стоит турботаймер Blitz. У него есть 2 режима, ручной и автоматический. В ручном режиме можно самостоятельно выставить время задержки, в автоматическом он сам подгоняет определенное время в зависимости от степени отжига (оборотов, темп. двигателя) - судя по инструкции. Но, он максимально ставит, на сколько я заметил, 2м 40с, как бы злостно я не топил тапку. Появились сомнения, не мало ли времени, чтобы турбина остыла? Сколько вообще в среднем нужно времени? Может лучше его перевести в ручной режим? Тогда сколько выставлять?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #1 : 18 Декабря 2008, 15:18 »
Ответ: Турботаймер
А какой турботаймер? Такой?
Я не пользуюсь автоматическим режимом по той же причине. Остывает она у меня минимум 3 минуты, при отжиге - 5. Датчиков температуры нет - определяю на глаз.
Интересно, что скажут профессионалы...
Прикрепленные файлы
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Турботаймер
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 15:26 »
Ответ: Турботаймер
да, именно такой
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 15:59 »
Ответ: Турботаймер
Подожди, пока более осведомленные люди ответят и поймешь, можно ли оставить его в автоматическом режиме, или же нужно в ручном режиме увеличивать время.
имхо, 2:40 мало, тем более после отжига.
Оффлайн Keeper
  • 1
Ответ: Турботаймер
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 19:07 »
Ответ: Турботаймер
там по идеи коэфциэнт есть
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 20:04 »
Ответ: Турботаймер
Keeper
  "там" это где? Коэффициент между чем и чем?
Время остывания = температура турбины * коэффициент   ?
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 00:28 »
Ответ: Турботаймер
LLIYTNIK
, а у тебя нет  в электронном виде инструкци к этому чудо-устройству? У меня еще в штатах был установлен - понимал настройки интуитивно :))
Оффлайн LLIYTNIK
Ответ: Турботаймер
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 00:29 »
Ответ: Турботаймер
тоже понимал интуитивно :)
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 00:56 »
Ответ: Турботаймер
как написано в краткой аннотации, ничего умного он не умеет, кроме как измерить температуру в салоне и напряжение в сети. Думаю что-нибудь более серьезное поставить, чтобы еще в добавок показания с датчиков можно было снимать.
Оффлайн Vombat
  • если в Лесу на скорости за сотку увидишь обгоняющее тебя своё же колесо - это, суко, плохая примета! (с) ралли-рейды STi 07 Prodrive
Ответ: Турботаймер
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 11:56 »
Ответ: Турботаймер
инструкции по эксплуатации и установке на русском смотрите в приложеных файлах. исходник на английском в *.pdf чё-то не вкладывается.. могу замылить всем заинтересованым форумчанам.
Небольшое эссе на тему "моё ИМХО по турботаймерам".
Я бы разделил все ТТ на 3 группы: 1 - ТТ, которые молотят заданное количество времени (например те, которые с сигналкой). 2 - на этом ТТ выставляются начальные обороты, с которых подключается к работе ДВС турбинка (нпр. с 2500 или 3000). имея шнурок, снимающий обороты, ТТ всегда знает: работает турбина или нет. в соответствии с этим, к исходному времени будет прибавляться (если турбина работает) либо вычитаться (если не работает) время. 3 - ТТ, которые снимают показания давления турбины (нпр. Blitz DTT DCIV). тут всё намного проще и правильней. есть трубка-датчик давления, создаваемое турбиной (кста, показывает реальное и пиковое давление в реальном времени). в прямой зависимости от этого давления находится темпиратура турбины, ну и соответственно её работе (продолжительность+нагрузка) быдет выставлено время.
+ у крутых ТТ есть дофига сервисных функций.
Прикрепленные файлы
Blitz DTT DC IV - manual - русский.doc (216,50 Кб) 245 раз был скачан
установка турботаймера.doc (189,00 Кб) 190 раз был скачан
Оффлайн B-Bocl
  • Женя WRX
Ответ: Турботаймер
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 12:02 »
Ответ: Турботаймер
Vombat
спасибо!
