Автор Тема: шрус или не шрус...  (Прочитано 6253 раз)
Ответ: шрус или не шрус...
« Ответ #15 : 30 Января 2009, 22:48 »
 ничего страшного, впринципе, не случится мало того, машина даже останется полноприводной
с жестким "блоком межосевого" даже на Ниве в инстр не рекомендуют вваливать по асфальтовым дорогам, только в говнолине
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #16 : 30 Января 2009, 23:47 »
на Нивах еще ограничение 40км/ч в этом режиме
Фронтерка кстати в этом режиме довольно прилично ехала по мокрому асфальту
Оффлайн Нестеров Андрей
  • 868
« Ответ #17 : 31 Января 2009, 00:36 »
да все будет , ок , я тоже не обращал внимания  , до тех пор пока у меня на 120 все  четыре колеса не заблокировало от того что она развалилась ...еле отрулился , если это можно так назвать
Оффлайн Olga
  • outback
Ответ:шрусили нешрус...
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 09:19 »
Помогите разобраться, плиз!
Появился звук, напоминающий трение двух шершавых металлических поверхностей.
Звук спереди, справа. Сначала был только при правых поворотах с сильно выкрученным рулем. Теперь иногда и при трогании, но не всегда.
Осмотр подвески ничего не выявил. Шрус ли это? Как проверить?
Оффлайн LLIYTNIK
« Ответ #19 : 17 Апреля 2009, 09:51 »
заехать в квалифицированный сервис, где осмотр подвески все выявит
Оффлайн Olga
  • outback
« Ответ #20 : 17 Апреля 2009, 09:55 »
Какой сервис Вы считаете квалифицированным? По своему опыту?
Оффлайн Olga
  • outback
« Ответ #21 : 17 Апреля 2009, 20:15 »
Звук трения при правом повороте издавал замятый кожух глушителя.
Подвеска ни при чем. Спасибо ребятам из клубного сервиса!
