Автор Тема: Грееться!!????  (Прочитано 3228 раз)
Оффлайн forgot
  • 2
Грееться!!????
« : 22 Апреля 2008, 19:39 »
Impreza gt 1999г.
Машину сперва стало чуть подколбашивать (попотряхивать)) температура в пробках медленно ползет вверх,при включении печки падает до нормы антифриз есть., все горячие, из бачка пар.Еще не понял но вроде стали проскакивать провалы при разгоне на 3 передачи. По ходу что то страшное??))))))
Оффлайн ivvan
  • www.petroset.ru impreza 2.0
Ответ: Грееться!!????
« Ответ #1 : 22 Апреля 2008, 20:38 »
а кулир работает?
Оффлайн ivvan
Грееться!!????
« Ответ #2 : 22 Апреля 2008, 20:38 »
Оффлайн forgot
  • 2
« Ответ #3 : 22 Апреля 2008, 20:59 »
Вроде работает)
« Ответ #4 : 22 Апреля 2008, 23:36 »
Помыть после зимы радиатор для начала, потом проверить термостат (циркуляция есть через радиатор? горячий ли он?). После плясок с бубном - на Цветочную
Оффлайн leshiy
« Ответ #5 : 24 Апреля 2008, 09:57 »
в расширительном не поднимается уровень ??
если поднимается - то прокладка...
