Автор Тема: наддув хитрит  (Прочитано 7852 раз)
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: наддув хитрит
« Ответ #15 : 25 Марта 2009, 23:41 »
Тестером не увидишь, нужон осцилограф.
Все стоковые драндулеты сдуваються после 5000 rpm
Оффлайн gas
  • GO FAST OR GO HOME! ВЭРЭИКС
« Ответ #16 : 25 Марта 2009, 23:49 »
Измеряют сопротивление на контактах , значения  в мануале , осцилограф не нужен
Оффлайн Withheld
« Ответ #17 : 26 Марта 2009, 00:25 »
Я понял, нужен не осцыллограф, нужна твинскрольная турбина.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #18 : 26 Марта 2009, 11:11 »
Скачки и колебания тестер не увидит
Оффлайн gas
« Ответ #19 : 26 Марта 2009, 15:57 »
 А чё на них смотреть , с чем сравнивать увиденные скачки и колебания . Если нить накала выгорела , МАФ на помойку . Вот
 тут
          недавно Пилигрим и Дементи раскурили  тему
Оффлайн Withheld
« Ответ #20 : 26 Марта 2009, 16:10 »
Ну если совсем нитке конец, то это понятно, а если нитка просто грязная, то коэффицыент теплосъема будет меньше, соответственно ток коррекции нужен меньше, и в общем эта система будет занижать показания. а это можно проверить только проверкой расход воздуха - показания счетчика. т.е. нифига не тестером. ибо тестер покажет лишь целостность нитки накала.
Оффлайн gas
« Ответ #21 : 26 Марта 2009, 16:19 »
 МАФ не ремонтопригоден , нитка в стеклянной капле размером меньше спичечной головки , если сопротивление за пределами диапазона указанного в мануале - в помойку
« Ответ #22 : 26 Марта 2009, 18:08 »
Пилигрим писал недавно - если есть запасной, то можно попробовать помыть (если запасного нет, то придется после промывки МАФа ходить пешком)
Оффлайн Withheld
« Ответ #23 : 26 Марта 2009, 19:13 »
Кому не жалко убитый МАФ на подбор эффективного и безопасного растворителя?
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
« Ответ #24 : 26 Марта 2009, 19:36 »
Изопропиловый спирт.
Оффлайн gas
« Ответ #25 : 26 Марта 2009, 19:46 »
Не получилось найти сходу , но тема попыток промывки МАФа года полтора назад на альпинариуме вроде была ,  там всё плохо кончилось для двигателя .
У меня есть старый (не факт ,что убитый ) МАФ , специально  за ним в гараж на парнас ехать уж очень влом
Оффлайн Withheld
« Ответ #26 : 26 Марта 2009, 20:00 »
А до какой температуры обычно нагревается чувств элемент мафа?
Оффлайн gas
« Ответ #27 : 26 Марта 2009, 22:07 »
В мануале таких подробностей точно не найти
Оффлайн Withheld
« Ответ #28 : 26 Марта 2009, 23:22 »
Если его температура недостаточна для выгорания органики, то почистить его вполне реально, не повредив ничего.  Если же чувствительный элемент раскален до красна, или около того, тогда химия будет бессильна..
