Автор Тема: НЕБОЛЬШОЙ ГУЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ  (Прочитано 4311 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
« : 20 Февраля 2009, 08:30 »
В последние дни стал замечать такую картину:
При езде по кольцевой на сбросе газа,находясь на передаче,слышен левым ухом небольшой гул,при нажатии на педаль газа он пропадает.Вот и я призадумался,что может быть:
Редуктор,масло в редукторе,подшипник ступицы,колодки?
У кого какие мнения?
Оффлайн Шаман
Ответ: НЕБОЛЬШОЙ ГУЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ
« Ответ #1 : 20 Февраля 2009, 08:33 »
У меня гул появился при смене резину на зимнюю. Заметен при сборосе газа или при легком притормаживании. Сейчас уже не замечаю. Тебе кого-нибудь в помощь нужно. Чтобы посидел сзади и послушал.
Оффлайн 4x4boy
  • мне по OFFу ваш ROAD Forester 2.5L 2002
« Ответ #2 : 20 Февраля 2009, 08:39 »
подшипник ступицы м.б. и даже +1 всмысле было у меня
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #3 : 20 Февраля 2009, 08:40 »
Подумаю,раньше вроде не было,а может не обращал внимание.Главное чтобы не редуктор!!!!
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #4 : 20 Февраля 2009, 08:48 »
мне колесо качали вывешенное, сразу вердикт вынесли. попробуй имхо даже домкрата достаточно. у меня было заднее, т.ч. можно оба глянуть
Оффлайн Denis
  • turbo wagon 97
« Ответ #5 : 20 Февраля 2009, 11:07 »
Хмм. Обычно если гудит подшипник ступицы, то при нажатии педали газа, гул не перестаёт, а ещё больше увеличивается!
Оффлайн leshiy
« Ответ #6 : 20 Февраля 2009, 13:01 »
подшипник ступицы тестят сменой нагрузки
на пустой площадке едешь и рулем тудаааа-сюдааааа потихоньку...
если звук меняется - подшипник ступицы...ну и в статике как 4х4 boy вывесил колесо, взял за края и туда-сюда  тук-тук....
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #7 : 20 Февраля 2009, 13:44 »
Про ступицу я знаю,а тут именно при смене нагрузки,прямолинейное движение,набор скорости и торможение двигателем.
Оффлайн 4x4boy
« Ответ #8 : 20 Февраля 2009, 14:04 »
ну у меня и было что при разгоне-торможении утихало, особенно на ручнике. Просто колесо чуть положение относительно оси меняет и звук пропадает. А вообще это аборт по телефону, надо либо самому начать с вывешивания колеса либо на сто съездит где машину на тэлфере погоняют и послушают.
Оффлайн leshiy
« Ответ #9 : 20 Февраля 2009, 14:25 »
у меня в субаруцентре  год назад вывесили на подъёмнике, завели двигло и на 1 передаче слушали стетоскопом...
левый передний ступицы слышен был - дали не более 5 тыс пробега
шя зашумел потихоньку - 15 т прошел....
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #10 : 24 Февраля 2009, 08:46 »
У меня надо прислушаться,чтобы услышать,так сильно не гудит,пассажир не услышит,это 100 процентов.
