Автор Тема: чек МОРГАЕТ это что ?  (Прочитано 5315 раз)
Оффлайн leshiy
« : 08 Декабря 2008, 11:14 »
чек горит некорое время, сканером читали - пропуски в 1,2 и 3 цилиндрах
поменял провода - старые были
чек пропал, но через день загорелся, а сегодня с утра замигал!
может кто знает , что это значит?
пока закрывал гараж, чек мигать перестал, но осадок в душе остался.....
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: чек МОРГАЕТ это что ?
« Ответ #1 : 08 Декабря 2008, 11:22 »
самодиагностика есть ? если есть считай коды
Оффлайн leshiy
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 12:09 »
коды я прочту
вопрос собсна: а почему моргает ??
Оффлайн fishbur
  • Видя пробку впереди собираюсь нырнуть не снижая скорость между машин и тут вспоминаю, что тоже на машине. P.S. Мотоциклист за рулем. URABUS forester gx 2.0 1997 ; мото YAMAHA XV1700PC 2007
« Ответ #3 : 08 Декабря 2008, 12:14 »
Сегодня тоже чек загорелся, заглушил, завел, снова загорелся чек.
Оказалось маслица маловато, подлил и все прошло =)
Оффлайн Sonic
« Ответ #4 : 08 Декабря 2008, 12:40 »
может чего то с эл цепью какого то датчика , контакт плохой - вот и моргает
Оффлайн leshiy
« Ответ #5 : 08 Декабря 2008, 13:12 »
не
моргал очень правильно с одной частотой
я такое видел раз, когда  оторвался ВВ провод..
но тогда машину колбасило не по детски....
а сейчас едет как ни в чем не бывало......и разгон есть, и не троит на холостых....
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 13:22 »
мужики блииин
 да разъедините вы тестовые разъемы или разведите их так чтоб не совокуплялись
 равномерное постоянное моргание СЕ говорит о соединенном тестовом и отсутствие ошибок в памяти.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 13:23 »
только оно именно "равномерное"!
Оффлайн leshiy
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 13:45 »
 у меня нет обд1 диагностики....
а потом оно равномерное, но не постоянное...
Оффлайн subagod
  • 87 раз был скачан suba
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 13:47 »
не только чек мигает при присоединенных тестовых контактах еще он мигает при каких то ошибках. было такое при плохом контакте с вв катушкой.
Оффлайн leshiy
« Ответ #10 : 08 Декабря 2008, 14:24 »
во-во..
чую крутиться все вокруг проводов ВВ, но не поймать никак...
Оффлайн leshiy
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 14:25 »
причем чек вылезал всегда поутру на холодной....
если с утра не вылез - потом до вечера не появлялся....
Оффлайн subagod
« Ответ #12 : 08 Декабря 2008, 19:03 »
надо на диагностику. ошибки должны остаться в памяти.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2008, 22:04 »
читай динамические ошибки на ходу.
Оффлайн subagod
« Ответ #14 : 09 Декабря 2008, 12:08 »
лучше после 100км/ч
