Автор Тема: Таксь, на тему Субаровской трансмиссии - ОБЩЕЕ ;-)  (Прочитано 7647 раз)
простое описание КПП, тут:
http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
 А вот здесь:
http://autodata.ru/st/02_sub/sub-2.htm
    как раз на тему
   дифференциалов.
 Если у тебя механики смотрели и не нашли, поврежденных узлов. Типа ШРУСА или может уже шаровая?
 Удара передком левой стороной
  в "ЯМОЧКУ"
 , небыло?
 Если всё ОК, тогда ознакомься по второй сЦылке внизу -
 Кулачковый LSD (SURETRAC)
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
Ответ: Таксь, на тему Субаровской трансмиссии - ОБЩЕЕ ;-)
Привет !
спасибо за ссылку ,  НО !!!
по описанию так и не мог понять какой у меня стоит диф, тк у меня двигатель 2.0 TSR ( 4-х вальный 155 лс ) и число 4.444 коробки
у 2х вальных 2.0л двигателей, число 4.111 . вот и получается , что моего авто в описаниях нет :)
Как определить что по итогу стоит ?
№ кузова :  BH5-009528
C уважением ,
Алексей
Здоров! Тёзка! :о)
 Погоди. Эти ссылки были просто для ознакомления - что ещё может трещать.
 Хотя твой  "однобокий" хруст слева в ТОЛЬКО правом повороте "намекает" на типовые проблемы шруса и/или ступичного подшипника.
 Там на шильде ещё, чуть ниже должен быть код трансмисии.
 А если не влом и нет суеверий на тему "свечения" VINа в мировой сети, запости подряд все коды.
 Просто есть некоторое кол-во технической документации в т.ч. и по механике, можно и порыться...
Кстати это не ты
спрашивал
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
не , у меня legacy
сегодня опять заметил, если ехать в повороте на малом газе то звуков нет, но если поплотнее то есть маленькие пощёлкивания как будто подшипник - но опять же это происходит не всегда
С уважением,
Алексей
Ну скорее стандартный вариант...  граната.
 Обитаешь на севере Питера? Дал бы послушать что ли...  ;о)  Чего так гадать.
 Код трансмиссии, не забыл??
Вот тоже в
тему
Таксь, Товарисчи и Товарки! =))
Хде у нас тут обратная связь так скааать...?
Оффлайн domingo
  • 74
у меня тоже потрескивает
« Ответ #6 : 07 Сентября 2006, 11:37 »
и у меня трещит при вывернутом вправо руле
 но я-то знаю причину :-)
 там на днище пластиковая защита отвалилась чуток и колесо за нее задевает, а руки ну никак не доходят привести в порядок...
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
сорри, что сразу не отписался
обитаю на севере ( Ушинского - Гражданка )
склоняюсь ко мнению ,что это граната - в выходные думаю заехать в Бош-Сервис на Ушинке - заодно всю подвеску посмотрят
за одно и посмотрю, что написано на коробке и дифе
С уважением,
Алексей
=))  Под капотом рядом с опорным подшипником что шильды нету? А где Гаец, ВИН смотрит?
Ведь под машину можно и не залезать.
А то что на Севере - это хорошо, я на просвете (М)
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
Дааааааааа, ступил однако :)
сейчас посмотрю
спасибо за совет !!!
С уважением,
Алексей
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
посмотрел :
Subaru Legacy 1998
кузов   : BH5-009528
двигатель : EJ204DXAKE
трансмиссия : TZ1A4ZDAAA
Заранее спасибо !
C уважением ,
Алексей
Коробка передач
TZ1A4ZDAAA
Символы
Код
Расшифровка
Подробности
1
Т
Коробка передач
Т Коробка передач
2
Z
Тип коробки передач
Y Постоянный привод на все колеса,   МКП, центральный дифференциал
Z Постоянный привод на все колеса, АКП, вместо дифа поджимаемый пакет фрикционов
Зи4
1А
Классификация
75 МКП, 1А Новая АКП
5
4
Серия
4 АКП, 5 МКП
6
Z
Характеристики коробки передач
V  Постоянный привод на все колеса, 5-ступенчатая   АКП с вискомуфтой, централь­ный дифференциал, один диапазон,
X  Постоянный привод на все колеса, 5-ступенчатая   АКП с вискомуфтой, централь­ный дифференциал, два диапазона,
Z  Постоянный привод на все колеса, 4-ступенчатая   АКП с МРТ
От7до10
ААА
Подробные характеристики
Применяются при заказе запчастей См подробнее каталог запчастей
А вот на тему редукторов действительно надо смотреть шильды (наклейки) если их Керхером не сдуло...
 * Задний Дифференциал 1
 VA1RFF
 Символы
 Код
 Расшифровка
 Подробности
 1
 V
 Для привода на все колеса (AWD)
 V AWD
 2
 А
 Тип
 А Тип А
 3
 1
 Диаметр гипоидной шестерни
 1 - Диаметр 152;  2 - Диаметр 160
 4
 R
 Место установки
 R Сзади
 5
 F
 Передаточное число понижающей передачи
 B-3,900;E-4,111; F-4,444
 6
 F
 Различия в спецификации
  J - картер В; Р - Картер А
 Задний дифференциал 2
 Код
 Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (
 LSD
 Т1
 __                              3,900
 Нет
 Т2
 4,111
 Нет
 ТР
 4,444
 Нет
 ВК
 4,111
 Нет
 ВР
 4,111
 Усиленного типа
 BL
 4,444
 Усиленного типа
 VB
 3,700
 Нет
и ЕЩЁ
Расшифровка кода заднего дифференциала
Код
Передаточное отношение
Блокировка
EG
3,900
ER
3,700
вискомуфта
ЕМ
4,444
SURETRAC
EJ
4,111
вискомуфта
EF
3,545
вискомуфта
HG
3,500
SURETRAC
HJ
3,545
SURETRAC
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
Спасибо за информацию !
если честно, то понял совсем мало
похоже у меня самая простая коробка которая существует
хотя ... когда менял передний диф ( поломал чуток )то передаточное число на передний диф ставили 4.444
" Z  Постоянный привод на все колеса, 4-ступенчатая АКП с МРТ " -  что такое МРТ ?
С уважением,
Алексей
нет вот тут
 >>> Z Постоянный привод на все колеса, АКП, вместо дифа поджимаемый пакет фрикционов<<<
Осталось поглядеть на задний редуктор.
Если есть время, Сейчас подруливай на стоянку универсама ТЕГРА, выкурим по сигаретке.
А я между делом глазом посмотрю...
телефон явки и пароли +7 905 253-37-42
