Автор Тема: Форестер 2006. Возможно ли отключить омыватель фар не снимая бампера?  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн AlexSPb
  • Subaru Legacy 2.0T B4 spec.B MT WR-Limited 2004 уже леворукий
???В Лауре мастера сказали, что нельзя...
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Форестер 2006. Возможно ли отключить омыватель фар не снимая бампера?
Пердохронителем?
Оффлайн AlexSPb
Не получается. Общий предохранитель на омыватели лобового стекла и фар.
а просто скинуть разъем с насоса? лень к бачку лезть?
неверится что завели контроль исправности мотора омыва фар в диагностику...
Оффлайн S-Turbo
  • Forester 2.5XT 2005
ЗЫ, там бачок омывателя убрали с насиженного :) места и засунули в бампер! Зато объем конечно больше теперь, но насосов не видно. Сам не пробовал конечно, но наверняка если отогнуть локер снизу можно добраться до разъемов. Это как мысль... :)   Сам планирую летом завести это дело на отдельную кнопку.
alexspb,
так что если чо выведаешь отпишись...
я о том же
 просто всем лень....
Оффлайн SAR
А зачем его отключать? чтоб вслепую ездить?
« Ответ #6 : 16 Января 2008, 23:35 »
но если так хочется, то это можно сделать не то чтобы не снимая бампера, а не сходя с водительского места. включить габариты+противотуманки.
света будет не меньше чем от засранных фар ближнего света (то есть практически не будет) но и омыватель включаться не будет
Оффлайн S-Turbo
не согласен, на 06MY, в отдичие от 03-05MY туманки совсем маленькие + в колодцах - засираются в мгновенно до черноты. Кстати по трассе мы по правилам обязаны ездить с ближним в любое время суток, гаи реально тормозят если без фар едешь - какя тут экономия! В темное время омывалки реально помогают фарам, особливо ксеннону, и отключать омыватель нах не надо. А вот днем нет смысла их зря поливать, поэтому и хотелось бы сделать отдельный тумблерок. К тому же алгоритм их включения неудачно реализован - поливают каждый раз при нажатии на кнопку омыва более чем на 1-2 секунды. Этого не хватает, к сожалению, для нормального орошения лобового, поэтому у меня обычно каждый раз и фары поливаются.
Оффлайн SAR
если днем ездить без омывателя то грязь на фарах засыхает так, что никакой омыватель ее потом не возъмет нужно мыть мочалкой.
зы. на ауди если активирована функция DRL (daytime running liigt) т.е. ближний включается всегда с зажиганием, так вот при DRL омыватель не работает, включается если переключателем включить ближний.
может пойти по этому пути? "ближний всегда"  полезен.
Оффлайн S-Turbo
Интересная мысль и реализовать наверно просто, только где бы раздобыть электросхемку, во всех доступных местах глобального разума только от 03 года схемы лежат, на 06 нет, а всю проводку звонить точно времени не найду :)
S-Turbo
 если  попадет доки чего полезного в руки = про меня не забудь
Оффлайн Шаман
Не пойму зачем что-то менять? Если на стекло грязь летит, следовательно на фары еше больше липнет! Если регулярно промывать, то грязь не засыхает и прилично отмывается. На незамерзайке экономить? Ну так я просто нашел назамерзайку нормальную за 100р 5л и все! Моет, не мерзнет, пахнет меньше, чем за 150-200р 4л!
Оффлайн Шаман
S-Turbo
И мне, пожалуйста, на 06-07гг Импреца или Форь, если будет/есть дока какая (электрика больше всего интересует!). Сам ищу регулярно, нет ничего =(
Оффлайн Макс STI
Да эти долбаные омыватели фар которые выдвигаются, забиваются песком или замерзают и заедают! Тоже отключить хотел. Но приучил себя брызгать короткими нажатиями.
