Автор Тема: Вырубается ABS  (Прочитано 5561 раз)
Оффлайн Power
Вырубается ABS
« : 17 Января 2008, 10:45 »
У меня такой вопрос: Зимой при старте с небольшой пробуксовкой вырубается ABS и загорается соответствующая лампочка. Если перезапустить двигатель, то всё работает. Это нормальное положение вещей, или ABS всё-таки не должен отрубаться?
Оффлайн Ориоль
Ответ: Вырубается ABS
« Ответ #1 : 17 Января 2008, 11:44 »
абс не работает при разгоне.проверь концевики абс,пробуксовка или нет ей пофиг должно быть.
« Ответ #2 : 17 Января 2008, 11:46 »
угу.
 в первую очередь сигнал с педали тормоза на блок АБС
Оффлайн Power
« Ответ #3 : 17 Января 2008, 13:26 »
1) как проверить сигнал?
2) А почему тогда без пробуксовки всё работает?
Оффлайн Ориоль
« Ответ #4 : 17 Января 2008, 13:58 »
ну там лягушка стоит,книгу открой по машине и посмотри какой провод.
« Ответ #5 : 17 Января 2008, 17:43 »
Не всегда. Сигналы с датчиков мониторятся постоянно, если скорость колес сильно различается, то в блок пишется ошибка - неправильный сигнал датчика. Соответственно загорается лампа. Правда что есть "маленькая пробуксовка"? Пятидесятиметровый дрифт
 ? При небольшой пробуксовке ошибки быть не должно - надо на диагностику...
Оффлайн alexIv
  • Suzuki Swift
« Ответ #6 : 17 Января 2008, 18:30 »
у меня была такая фигня , когда пробил колесо и поставил докатку ( потом и её пробил ) и вот тогда получилось большая разница угла наклона у колеса и в следствии получилась большая разница во вращении самих колёс относительно докатки ну сразу загорелась лампочка ABS
может какое нить колесо не накачано ?
Оффлайн Power
« Ответ #7 : 18 Января 2008, 09:47 »
to Dementy: под понятием "небольшая пробуксовка" я имел ввиду случаи, когда например трогаешься с перекрёстка и тебе нужно быстро повернуть налево (направо) и при этом какие-нибудь колёса проворачивает 1-2 оборота.
to alexIv: "может какое нить колесо не накачано?" - смешно. А может вообще какого-нить колеса нет?
Оффлайн Bredun
Ответ: ВырубаетсяABS
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 09:55 »
 приветствую!
Начались такие же проблемы, не подскажиш чего в результате было чем всё закончилось.
Оффлайн lesha777
  • Forester 2,0 атм 97г
« Ответ #9 : 11 Марта 2010, 21:55 »
Опа... и у меня сегодня
заводишься - лампочка гаснет
При наборе скорости хотя б 10кмч загорается и АБС перестает работать....
