Автор Тема: Датчик скорости 2  (Прочитано 3633 раз)
Оффлайн ND2639
  • Legacy GX 2.2 AT
Датчик скорости 2
« : 17 Января 2008, 21:55 »
Некоторое время назад перестал работать спидометр - сначала показывал скорость только при нажатой педали газа, потом на холодной машине совсем не дергался, при прогреве, километров через 10, показывал погоду (хаотично подергивался при разгоне). При этом через несколько минут движения загорался CHECK, и гас одновременно с началом подёргиваний стрелки. Иногда при включении зажигания POWER мигал 16 раз.
Самодиагностика выдала ошибку 33 - датчик скорости №2. Купил новый датчик,
поменял - в принципе ничего не изменилось, кроме того, что на скоростях до
40 км. иногда поведение спидометра похоже на правду, даже если ехать накатом или
тормозить. При более менее интенсивном разгоне всё осталось по-прежнему
! На поведении машины вроде всё это никак не сказывается, но душой-то чувствую, что ей не нравится всё это...
Поделитесь идеями, пожалуйста!
Ответ: Датчик скорости 2
« Ответ #1 : 17 Января 2008, 23:27 »
так на диагностировали (ошибки по датчику скорости) и произведены замены...
...если не добил меня склероз - с АКПП идет коса в подкапоную Двумя разьемами... короче = наука о контактах.
кусок схемы от датчиков
Иначе
 может "звездеть" сигнальная линия от мозга АКПП на приборку и в мозг двигла
ЗЫ.:
полезно изучить принцип АКПП
Оффлайн ND2639
  • Legacy GX 2.2 AT
« Ответ #2 : 18 Января 2008, 00:19 »
 Про контакты - понятно (смутно), не понял про принципы АКПП - общее представление имею, прилагаемая картинка как соотносится с моей проблемой?
« Ответ #3 : 18 Января 2008, 00:59 »
"про контакты" - ты спросил - вот идея и торкнула....
"принципы АКПП" - так, для общего развития (моего тоже :-) просто файло рядом лежало вот и запостил.
 Хочешь, потру ссылку.
Оффлайн BoB
  • Outback 99 2,5
« Ответ #4 : 18 Января 2008, 10:45 »
не нада тереть ссылку, картинка симпатичная :)
Оффлайн ND2639
  • Legacy GX 2.2 AT
« Ответ #5 : 19 Января 2008, 00:09 »
Картинка клёвая, а без спидометра грустно... Да и ругается она иногда на меня!
Оффлайн ND2639
  • Legacy GX 2.2 AT
« Ответ #6 : 19 Января 2008, 23:10 »
Значит, никто не сталкивался...
