Автор Тема: датчик температуры выхлопа  (Прочитано 4147 раз)
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
« : 21 Ноября 2008, 17:19 »
GF8 , в даунпайпе стоит какой то датчик , думаю - температуры выхлопа . ищу в схемах - нигде не могу найти . должен он у меня быть или нет ? датчик не рабочий , сканер все время показывает температуру выхлопа 600 град.(я так понимаю -среднюю при нерабочем датчике ).
кто чего знает-думает по этому поводу ?
Ответ: датчик температуры выхлопа
« Ответ #1 : 21 Ноября 2008, 19:53 »
Sonic
точно это не лямбда? Был бы нерабочий сенсор EGT, горел бы чек. У тебя скорее всего EGT нет вообще, поэтому сканер показывает ахинею. ИМХО.
Оффлайн Sonic
« Ответ #2 : 21 Ноября 2008, 20:03 »
лямбда стоит до турбины . а этот датчик за катализатором в даунпайпе . на сколько я знаю в этих годах ОДНА лямбда - до турбины .
от датчика идут (куда то) два провода в металлической оплетке .
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 22:22 »
дашь фото погадаем по фотографии
Оффлайн Sonic
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 22:32 »
буду искать подьемник (
Оффлайн Sonic
« Ответ #5 : 22 Ноября 2008, 15:46 »
чего то фотки не добавляются ((
Оффлайн Sonic
« Ответ #6 : 22 Ноября 2008, 15:49 »
http://foto.mail.ru/mail/sonic81/50/52.html
http://foto.mail.ru/mail/sonic81/50/51.html
« Ответ #7 : 23 Ноября 2008, 19:42 »
чёта нифига не открывается
давай хоть
 сюда
Оффлайн Sonic
« Ответ #8 : 23 Ноября 2008, 20:05 »
чего то работает ( , попробую из дома .
Оффлайн Sonic
« Ответ #9 : 23 Ноября 2008, 20:08 »
http://i057.radikal.ru/0811/5a/a67c8403d516.jpg
http://i015.radikal.ru/0811/50/4027df2bd86b.jpg
вроде получилось
« Ответ #10 : 23 Ноября 2008, 20:32 »
для температурного датчика выхлопных весьма и весьма далеко это не он.
А вот второй , посткатализаторный датчик кислорода очень даже. Посмотри сколько проводов идет на датчик если более двух то не температурный точно.
пробей свой вин или фрейм
тут
или
тут
и в разделах "выхлоп" пошарь по схемам
Оффлайн Sonic
« Ответ #11 : 23 Ноября 2008, 20:39 »
http://www.subarupiter.ru/_pages/subaru/index.php?st=11&l=bWFya2V0PT11c2E%3D
провода всего два . по фрейму вообще схема не подходит (ссылка с фреймом выше).
снимал с этого (датчика) провода - ничего не происходило и чек не загорался .
Оффлайн Sonic
« Ответ #12 : 23 Ноября 2008, 20:40 »
не получилось )
frame : GF8 004750
« Ответ #13 : 23 Ноября 2008, 20:56 »
смотри тут
 на картинке по средней линии в правой трети
или тут
 FIG.835-1
detail "N"
  = действительно THERMO SENSOR
но находясь на таком расстоянии от цилиндров он чисто для контроля от перегрева каталика
Оффлайн Sonic
« Ответ #14 : 23 Ноября 2008, 21:01 »
то есть в принципе он на.. не нужен ?
спасибо за помощь )
