Автор Тема: Ответ: Хруст при переключении передач  (Прочитано 6896 раз)
Оффлайн Санёк Спб
  • SUBARU IMPREZA WRX 2004
Pilligrim,Аууу.Поможешь?Как,где и когда можно тебя найти.
« Ответ #1 : 08 Апреля 2008, 22:56 »
Санёк
, правильно было сказано - смени масло. Смотри на пробку
Наличие запчастей - не думаю, что прям всё сразу будет.
Дефектовать и потом ждать недели две.
Телефоны сервиса "контактах",  там и меня найдешь.
Прикрепленные файлы
Оффлайн Шаман
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 00:32 »
А что серьезно, если передача втыкается с хрустом, так что ну явный писец синхронизаторам, то замена масла помочь может!? Не знаю как на субе, а вот на наших ТАЗах мне не помогало. Разница была чуть заметная, но хруст не пропадал. Все равно это только чуть оттягивало время переборки.
P.S. Ну прям красота!
 (хорошая фотка, если серьезно!)
Оффлайн mike
  • Forester 2,5XT manual :)
« Ответ #3 : 09 Апреля 2008, 10:23 »
мне помогало на тойоте. но там пробег был под 100 и я не знаю менялось ли до меня масло коробочное.
эффект был как будто коробку поменял
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #4 : 09 Апреля 2008, 17:35 »
Пробег близок к 90000км.
Оффлайн mike
« Ответ #5 : 09 Апреля 2008, 17:45 »
попробуй - вариант то в принципе бюджетный
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #6 : 09 Апреля 2008, 18:47 »
тогда вопрос,какое масло самое,самое хорошее?Супер-пупер,так сказать.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2008, 23:39 »
Да ёо!
Санёк
, ёмаё. Чего по тырнету гадать. Прикатывай и посмотрим. Вот для примера = Сцепление у тебя как работает? Чётко?
На каком уровне хода схватывает?
Если ты скажешь, что "вообще не менялось". Тогда о чём речь то вообще???
Я прекрасно понимаю, что можно "сдуру и расколоть и руки порезать"
 и коробас порвать.
Я также понимаю, что для Хирурга одно=РЕЗАТЬ но и в том случае АНАЛИЗЫ сдают, чтоб не ёкнуться под наркозом.
Масло суперпуперное те на рынке "баки зальют"
 они подкованые, им продать треба. Не надо его. Просто возьми непаленое в проверенном месте [кста стандартна фраза  ;-)] спецификации и размерности по мануалу.
Шаман
, этт моя пробочка...
 в октябре прошлого года надорвал я коробочное здоровье своего Форьки... При шлось перебирать...
Прикрепленные файлы
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #8 : 10 Апреля 2008, 07:43 »
Сцепление хватает на 1/3 от пола,работает вроде ничего.В букс на второй идёт по асфальту.
Выберу время,подъеду.Найти думаю тебя будет не проблема.Буду кричать пилигрима,авось кто отзовётся.
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 10 Апреля 2008, 11:36 »
+1000
Алексей, а при каком пробеге трабла с коробкой случилась? И каков бюджет ремонта вышел?
Санёк
Ну залей, например Motul Gear 300 75W-90. Обидно просто будет, если не поможет. Не дешевое маслице. Как вариант залить не шибко дорогую минералку (не левоту!) и посмотреть на результат. Если не поможет, то переборка. Если сливаемое масло будет грязное и со стружкой. То поездить на этой минералке тыщу и менить на motul. ИМХО.
А когда масло менялось в последный раз?
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #10 : 10 Апреля 2008, 13:11 »
Я 15т откатал и ещё не менял.А там бог знает кто и когда его менял.Но оно прозрачное,как слеза.
Оффлайн mike
« Ответ #11 : 10 Апреля 2008, 13:56 »
может там слеза залита вместо масла?
на тойоте катался кастрол всегде лил, но они вроде как рекомендованы там. хорошие масла, не знаю как для субары
Оффлайн Шаман
« Ответ #12 : 10 Апреля 2008, 16:06 »
mike
В европе диллеры льют castrol в двигатель (наряду с shell). Я тоже на кастрол перешел. ЧТо буду лить в КПП пока не знаю, к 30т.к.м. разберусь!
Санёк
Меняй масло, но перед этим съездий к Алексею Пилигриму.
Оффлайн Санёк Спб
« Ответ #13 : 10 Апреля 2008, 19:36 »
Мне всё никак не позвонить,в субботу работает наш пилигрим?
« Ответ #14 : 10 Апреля 2008, 22:58 »
Да.
Если не свалюсь.
Звони.
