Автор Тема: Как можно проверить ШРУСы?  (Прочитано 3376 раз)
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« : 23 Декабря 2008, 20:37 »
На холодную появился стук спереди снизу, на горячую такой же звук проявляется при крайних положениях руля. Также вместе с этим стуком появился грохот при проезде неровностей. Как я понял точно надо менять передние внешние ШРУСы. Нужно ли еще что-нибудь менять? Подвеску смотрели за неделю до появления стуков - ничего не нашли плохого. Безопасно с такой штукой ездить вообще?
Ответ: Как можно проверить ШРУСы?
« Ответ #1 : 23 Декабря 2008, 22:52 »
где машину смотрели? у нас на Савушкина 85?
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #2 : 24 Декабря 2008, 01:38 »
Нет, на знакомом сервисе  на набережной Черной речки.Кстати, забыл добавить что все это началось после "отжигов" по снегу и льду, втч и с сильно вывернутым рулем.
« Ответ #3 : 24 Декабря 2008, 01:45 »
дык загоняйте снова к ребятам. Прокатитесь с ними и потом смотрите.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #4 : 24 Декабря 2008, 02:26 »
Это да. Записался уже на прием. Есть ли способ определить какие шрусы из 8-и штук на замену? Есть надежные средства диагностики на сервисе, или только ездить слушать?Скажем выходят ли из строя внутренние шрусы, а то ценник на них кусачий.
« Ответ #5 : 24 Декабря 2008, 09:55 »
Прослушивание, пальпация, вскрытие/отмывка,осмотр.
Очень Редко.  Но ведь с дуру можно и.....
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 12:53 »
Понял. Завтра узнаю вердикт. Спасибо!
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 13:33 »
Хм. Надо было раньше поискать
по форуму
. Слишком дорого это дело у неспецов решать. Записался в клубный на прием.
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #8 : 25 Декабря 2008, 01:52 »
Аааааа!!! Что за дела - выехал из сервиса - никаких стуков нет, подвеска не шумит, ШРУСа не слышно! :) Вот оно - лечебное клубное тепло!  П.С. ремкоплект переднего суппорта 26297AC000 идет на один суппорт или на ось?
« Ответ #9 : 25 Декабря 2008, 10:12 »
лечим пассами рук на расстоянии....
redneq
 - все равно вылезет. если износ/повреждение есть = вылезет.
а ремкомплект суппортов был всегда НА 1 ОСЬ
Оффлайн redneq
  • Legacy TS-R 97г
« Ответ #10 : 25 Декабря 2008, 10:42 »
redneq - все равно вылезет. если износ/повреждение есть = вылезет.Это да. Уже еду в магазин. Про суппорта - ок.
