Автор Тема: График ТО  (Прочитано 3679 раз)
Оффлайн PashaR
  • Outback B12 Limited 2004 US edition
График ТО
« : 02 Августа 2008, 20:22 »
Дошли руки - сваял.
Что я забыл учесть?
1000 км
1
Мойка автомобиля
2
Проверка электрики
3
Проверка днища
Регулировка
4
Давления в шинах (передние - 2.0, задние - 2.2)
5
Проверка уровня тосола
6
Проверка уровня жидкости АКПП
7
Долить омыватель стёкол
8
Проверка уровня масла в картере
2000 км
1
Протирка стёкол изнутри
2
Протирка пластика салона
8000 км
1
Проверка уровня масла передн. дифференциала
2
Проверка уровня жидкости ГУР
3
Проверка уровня тормозной жидкости
4
Чистка салона и багажника пылесосом
5
Обработка кожи салона
10000 км
1
Замена масла и маслянного фильтра
2
Проверка шлангов в моторном отсеке
3
Смазка шарнира карданного вала
4
Смазка рычагов и направлющих тросов ручника
5
Смазка привода замков и замков капота
6
Смазка петель дверей и капота
7
Смазка замков дверей граф. смазкой (аэроз.)
24000 км
1
Проверка состояния элементов подвески
2
Проверка стояночного тормоза
3
Регулировка фар
4
Проверка зарядки аккумулятора, зачистка клемм
5
Проверка уровня масла заднего дифференциала
6
Пров. сост. торм. колодок. При замене - диска
7
Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и передних крыльев
8
Проверка состояния рулевого привода
9
Проверка свободного хода тормоза (1-3 мм)
10
Сход-развал колёс обоих осей
11
Смазка шарнира и пружины лючка бака
12
Смазка салазок перемещения сидений
13
Пров. состояния и натяжения ремней агрегатов
14
Замена фильтра салона
48000 км
1
Мойка двигателя
2
Замена охлаждающей жидкости
3
Замена воздушного фильтра
4
Замена топливного фильтра
5
Замена ATF в АКПП
6
Замена фильтра АКПП
7
Замена смазки переднего дифференциала
8
Замена смазки заднего дифференциала
9
Регулировка педали ножного тормоза
10
Проверка вакуумного усилителя тормозов
11
Замена свечей
12
Замена тормозной жидкости
100000 км
1
Замена смазки колёсных подшипников
2
Замена ремня привода распределительного вала
160000 км
1
Замена приводных ремней навесных агрегатов
2
Проверка клапанных зазоров
Оффлайн sen
  • Legacy B4 99'
Ответ: График ТО
« Ответ #1 : 02 Августа 2008, 20:54 »
Ответ: График ТО
ГРМ?
Оффлайн PashaR
Ответ: График ТО
« Ответ #2 : 02 Августа 2008, 22:35 »
Ответ: График ТО
Пункт 2 на ТО-100000
Ответ: График ТО
« Ответ #3 : 02 Августа 2008, 22:39 »
Ответ: График ТО
спасибо ресурсу FAQ
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php
ТО
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=46&catnr=16&prog=DRIVE&lang=ru
"Замена смазки колёсных подшипников"
  -  подшипник снял можно выкинуть в ведро (основные модели).
Оффлайн PashaR
Ответ: График ТО
« Ответ #4 : 02 Августа 2008, 23:30 »
Ответ: График ТО
"· Проверяйте состояние колесных подшипников, в случае необходимости производите набивку их свежей смазкой (рекомендуется для безопасной эксплуатации автомобиля) (см. Раздел
Проверка колесных подшипников
Из всем известного "Руководство по эксплуатации и ремонту Subaru Legacy/Outback С 1999г. по 2003г. выпуска."
Правильно я понимаю - после проверки замена на новые?
P.S. Спасибо за напоминание про дренаж люка. А дренаж кондиционера прочищать снизу?
P.P.S. Реально свечи и воздушный фильтр менять раз в 20000? Неожиданно после Volvo. Топливный раз в 30000?
Ответ: График ТО
« Ответ #5 : 02 Августа 2008, 23:56 »
Ответ: График ТО
для разъяснения вопроса по подшипникам...
Субаровские  ступичные двурядные подшипники имеют цельную внешнюю обойму и двойную-разрезную внутреннюю. Как правило  необслуживаемые, т.е. заправлены смазкой на весь срок . При правильной установке в кулак и самой ступицы = служат Очень долго по пробегу. Если были нарушены требования по установке подшипника и ступичных сальников, затяжки ненадлежащим моментом = происходит быстрое разрушение. Известны случаи - за 20-30 км и всё...
При демонтаже самой ступицы половинка внутренней обоймы остается на ступице со всеми вытекающими последствиями...
Оффлайн Шаман
Ответ: График ТО
« Ответ #6 : 04 Августа 2008, 12:58 »
Ответ: График ТО
http://avtozavodskaya.subaru.ru/html/service_tmp/schedule
График Российских диллеров.
Оффлайн PashaR
Ответ: График ТО
« Ответ #7 : 04 Августа 2008, 14:13 »
Ответ: График ТО
Спасибо, я на этот график тоже ориентировался.
На самом деле источника 3:
То, что Шаман указал вверху
Оригинальная сервисная книжка
Собственный опыт
Мне интересно, что владельцы Аутов делают, исходя из собственного опыта. Российский график несколько отличается от американского. А американский отличается от калифорнийского :-). Вот я и делал некую сборную композицию.
Оффлайн Шаман
Ответ: График ТО
« Ответ #8 : 04 Августа 2008, 15:56 »
Ответ: График ТО
PashaR
ИМХО основа Российский, НО замена масла не реже чем в 10 тыщ. Вот и все.
P.S. Хороший график ТО расписан на сайте Плеяды.
