Автор Тема: Сколько ездить в милях  (Прочитано 4284 раз)
Оффлайн PashaR
  • Outback B12 Limited 2004 US edition
« : 24 Августа 2008, 23:33 »
Появился американец. Уже 3 месяца как. Машина нравится. Несколько вырос средний пробег в месяц. На предидущей проезжал в среднем 1900 км в месяц. На Аутбэке получается 2800. Радуюсь невысокому расходу (12,5 л/100 км), готовлюсь к плановому ТО (раз в 10000 км.)
И дёрнуло меня тут сравнить пробег, который показывает счётчик дневного пробега и GPS-навигатор. Сравнил, на свою голову. Теперь кушать не могу (с).
По GPS контрольный участок показал 159,1 км. По счётчику "А" суточного пробега - 101,6 мили. Субарувская миля оказалась 1,565944 км...
Думаю, американцы под Грузию спутники свои подвинтили, сегодня провёл контрольный забег по километровым столбам. 42,4 мили по столбам получилось 66 км. Столбовая миля - 1,5566 км.
А настоящая-то 1,609 км.
И шозахер?
P.S. Резина штатная, диски штатные.
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: Сколько ездить в милях
« Ответ #1 : 24 Августа 2008, 23:35 »
а если морскими мерить ? )))
Оффлайн PashaR
« Ответ #2 : 24 Августа 2008, 23:37 »
В морских расход будет совсем супер, вот только экономия компенсируется более частой заменой масла :-)
Завтра попробую сравнить совпадение показателей счётчика суточного пробега и одометра. Но что-то мне подсказывает, разницы не будет.
Оффлайн PashaR
« Ответ #3 : 25 Августа 2008, 00:02 »
Посчитал, возможно ли всё свалить на износ резины.
Известно, что датчик считает не пройденное расстояние, а количество оборотов колеса. Длина окружности - 2ПR. Колесо 225/60R16.
Получаем высота профиля новой резины - 13,5 см. Диск имеет диаметр 40,64 см. Радиус всего колеса 33,82 см. За один оборот идеальное колесо проходит путь в 212,39 см. Погрешность моего счётчика суточного пробега - 1,027. То есть я на одном обороте прохожу 206,81 см. Значит радиус моего колеса - 32,93 см. Диаметр диска считаю константой. Отсюда профиль моей резины - 12,61 см. Износ колеса - 0,89 см.
Глубина протектора новой Хаки 5 - 8,2 мм. А у меня пока не слики, хотя, думаю, пробег резины уже 100000 км. Значит, дело не в износе.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #4 : 25 Августа 2008, 04:20 »
PashaR
 прибавь погрешность одометра и получишь "свою" милю =)
Оффлайн Шаман
« Ответ #5 : 25 Августа 2008, 09:02 »
И погрешность GPS, который при езде в городе очень часто использует отраженный сигнал. Местоположение при этом сбивается.
Оффлайн Pavel S/tb
  • STI
« Ответ #6 : 25 Августа 2008, 09:03 »
Даааааа. трава уродилась
Отсыпешь?
Извините не смог удержаться
Оффлайн Шаман
« Ответ #7 : 25 Августа 2008, 09:04 »
Какой GPS используется?
Оффлайн PashaR
« Ответ #8 : 25 Августа 2008, 09:56 »
На Surf....III
Glofish E-ten X500
Дык, я второй метод и использовал для исключения погрешности GPS-системы. Неужели километровые столбы тоже подвержены нестабильности работы GPS. Их ставили не вчера.
Вот ГОСТ на погрешность спидометра я видел. А какова максимальная допустимая величина отклонения одометра?
Оффлайн Шаман
« Ответ #9 : 25 Августа 2008, 10:53 »
PashaR
Одометр напрямую зависит от спидометра, ИМХО. У меня, судя по GPS, погрешность на 100км/ч +9км по спидометру. Погрешность нелинейная! У многих знакомых спидометр показывает слегка завышеные значения на сток резине.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #10 : 25 Августа 2008, 12:23 »
Вообще км столбам верить нельзя. Я несколько раз ездил из Питера в западную Сибирь и обратно и убедился что эти столбы могут врать вообще не "краснея" =)
Кстати на Легаси в последнем кузове, спидометр врёт +9, сверяли с GPS и показанием радара
Оффлайн PashaR
« Ответ #11 : 25 Августа 2008, 12:35 »
Шаман, спидометр завышает совершенно осознанно. У нас есть на это дело ГОСТ, основанный на европейском стандарте ЕЭК ООН №39
Формула стандарта: 0 <= (V1-V2) <= 0.1 * V2 + 4 км/ч
V1 - скорость, показываемая на спидометре
V2 - фактическая скорость.
Если зависимость работы одометра и спидометра прямая (что-то мне говорит, что это так). То я укладываюсь в погрешность со своими 2,7%.
Оффлайн PashaR
« Ответ #12 : 25 Августа 2008, 12:37 »
Вывод - одометры скручивают люди, паталогически ненавидящие ложь. Производитель автомобиля, подчиняясь законам, вынуждены завышать пробег ТС. Скручивальщики же восстанавливают справедливость
