Автор Тема: Сырость под ковриком  (Прочитано 3711 раз)
Оффлайн nester
  • Subaru forever Subaru Outback A/Limited
« : 18 Мая 2007, 13:57 »
Блин понять немогу: под водительским ковриком, прямо под педалями периодически появляется мокрое пятно.
Никак не могу понять откуда оно берется и из-за чего! Главное вокруг все сухо, дырок в днище точно нет, в моторном отсеке все сухо, жидкости никуда не уходят.
Может кто сталкивался.
Аутбэк 2001 г.в.
Оффлайн mopedos
  • JDM 407
Ответ: Сырость под ковриком
« Ответ #1 : 18 Мая 2007, 21:41 »
Кондеем пользуешся? Тогда посмотри трубочку которая сливает конденсат, может забита или не туды вставлена!
« Ответ #2 : 19 Мая 2007, 00:17 »
mopedos
, холодильник вообще то НАД ногами пассажира. И как правило первым начинает "тонуть и плесневеть" ECU.
nester,
на запах/вкус что за жидкость? Тормозная или антифриз? Положи "на ночь" под педальный узел газету - локализуй место.
Печально если это протечка клееного лобового стекла и/или некачественные кузовные работы на стыке моторный щит-кузов. В дождь сильнее проявляется? Люк в крыше есть?
Оффлайн nester
« Ответ #3 : 19 Мая 2007, 11:26 »
Значится так - на тормозуху и антифриз не похоже по запаху, да и не уходят жидкости никуда, все на уровне.
От погодных условий не зависит. В крыше два люка, но там все ОК.
А вот про клееное лобовое стекло - это может быть, конечно печально, надо проверять.
Самое интересное, что у знакомого такая же Субару, только без люков, у него там тоже сыро, но сырости еще больше.
Блин надо както решить эту проблему
« Ответ #4 : 19 Мая 2007, 23:19 »
я не зря спрашивал про дождевую погоду
м.б. там трухи/листьев через край. решетка забора воздуха для печки там. и слив там же воды которая сквозь решетку попадает = забит?
Оффлайн nester
« Ответ #5 : 20 Мая 2007, 22:17 »
Хорошо я все понял
спасибо, буду анализировать сию проблему. Спасиюо огромное
Оффлайн Stomatolog (THE DOKTOR)
  • Subaru Impreza WRX
« Ответ #6 : 21 Мая 2007, 02:10 »
С забитым сливом сталкивался,но лужа в салоне только после сильного дождя была,терпел(высушивал) -думал стекло течет,случайно обнаружил что слив забит
