Автор Тема: ХЕЛП ХЕЛП Машина на верхах стала беднить  (Прочитано 6133 раз)
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
КУДА БЕЖАТЬ???  ЧТО ДЕЛАТЬ???
Машина на верхах  стала беднить (наверное)
темпиратура выхлопа  после 5500 оборотов   ацки выростает
что делать? как выявить причину???
Оффлайн Sonic
  • Subaru Impreza WRX
Ответ: ХЕЛП ХЕЛП   Машина на верхах  стала беднить
может бенз.насос устал ?
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
как проверить?
Оффлайн Sonic
померить давление топлива ...
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
сколько должно быть?  и на каких режимах
Оффлайн Sonic
если не ошибаюсь - порядка 3 кг.  , мануала под рукой нет .
Оффлайн Sonic
.... в другой версии эл.мануала нарыл 1,8-2,1 кг ...
Оффлайн Dementy
Два точно мало.
UPD Со снятой вакуумной трубкой должно быть не меньше 2,9кг/см2. С подключенной не меньше 2,3
А у тебя там наверно еще и бустконтроллер стоит...
Оффлайн Aquarius
  • Subaru Legacy B4 RSK
1) не валить до устранения причин.
2) проверить давление топлива на ходу на бусте. Должно быть что то в районе 2.8-3 кг + буст. То есть порядка 4 кг на 1кг избытка.
3) Если п.2 норма - см. МАФ.
Оффлайн Tvoy_Drug
  • Type RA
нууу  давит  примерно столько.  3,6 макс
но темпиратура  ацкая  на спринте  в 960 С    шифтлайт  как заморгал  в глаза, я аж  в поребриг  и ушел.
Оффлайн Sonic
маф проверил ?
Оффлайн Dementy
Самое оно было бы жахнуть как следует и в процессе посмотреть давление топлива, расход воздуха и время впрыска. Вот только кто это может сделать...
Оффлайн Dementy
А может дырка во впуске?
Оффлайн denisfl
  • Субару Форестер SG-5 XT 2002 80 000 км
лямбду первую проверить или поменять?
А ошибку бедная смесь мозг не выдает?
Оффлайн Dementy
Боюсь, что лямбда в "тех самых" режимах ни на что не влияет. Поэтому дело не в ней (даже если она кончилась)
